(Novice)
« le: 14 Juillet 2011 à 12:13:22 »
Bonjour voila j'aurais aimé savoir comment gagné un peu de couple sur ma moto. Parce que je fais de l'enduro et le soucis c'est quelle marche que dans les haut voir très haut régime. A savoir: la moto est déja pas mal préparé puisque c'est un mrt pro competition
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : Derbi X-trem sm
Message perso : Faut craqué du gros wipp!! :P
« Répondre #1 le: 14 Juillet 2011 à 12:58:50 »
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : Derbi senda Xtrem sm
« Répondre #2 le: 14 Juillet 2011 à 13:22:56 »
Tu met un 80 polini , c'est super coupleux  Sinon carbu plus gros , transmi plus courte , prepa BAA et BAC  Et ta quoi comme pot ?
Journalisée
Une vache traverse la route large de 2 m (la route, et la vache), j'arrive comme un brané... Que fais-je ?
Réponse A : j'accélère Réponse B : j'engueule la vache Réponse C : j'engueule la route Réponse D : j'arrète le LSD
(Expert)
Machine(s) : chappy de 1975 / suzuki vanvan en restauration
Message perso : mégane phase 1 coupé 1.6E
« Répondre #3 le: 14 Juillet 2011 à 21:31:54 »
même un 50 athéna racing, trés trés coupleux , aprés transmis / pot /carbu / boite a air prépa pour de meilleurs reprise, lamelle de clapet plus fine 0.20/0.25...voir bac suivant ton budjet
Journalisée
(Novice)
« Répondre #4 le: 15 Juillet 2011 à 12:30:12 »
J'ai déja un kit 50 top perf et je ne peut passer a plus gros. Niveaux pot j'ai le technigas usine d'origine je pense aussi qu'il fait l'affaire et carbu de 24 mikuni donc je pense aussi que sa va
Journalisée
(Maitre)
Machine(s) : A pied ^^
« Répondre #5 le: 15 Juillet 2011 à 22:51:16 »
Clapet de 0.20/0.25 au moindre coup de gaz ça va entrer en raisonnance.
Journalisée
"S'il n'y avait pas de limite de cylindrée, autant monté un V8 Chevrolet, mais ou serait la performance? L'interessant, quand on aime la la mécanique c'est d'augmenter la puissance sans avoir recours à la hausse de cylindrée, un procédé bien simpliste utilisé trop souvent par les gens qui justement, sont incapables d'améliorer le rendement d'un 50"
(Tres Expérimenté)
Machine(s) : MBK X-Limit
« Répondre #6 le: 16 Juillet 2011 à 00:35:04 »
S'il monte pas trop dans les tours il n'y a pas de raison Tu peux augmenter la compression ( légèrement ) de ton hm, JE CROIS que pour le couple, il faut avoir un rapport de 16 / 1
Journalisée
Passe voir ma X-Limit  BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles Cylindre Conti type origine Pot Bidalot MXR Pignon de 15 prévu Ca watte sec
(Expert)
« Répondre #7 le: 16 Juillet 2011 à 01:17:18 »
Clapet de 0.20/0.25 au moindre coup de gaz ça va entrer en raisonnance. Petit HS , ca veut dire quoi ?
Journalisée
(Expert)
« Répondre #8 le: 16 Juillet 2011 à 15:43:49 »
Clapet de 0.20/0.25 au moindre coup de gaz ça va entrer en raisonnance. oui c'est possible (je ni avait pas penser ) du coup mettre du 0.30 pour être sur éviter se phénoméne
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #9 le: 17 Juillet 2011 à 15:55:51 »
Clapet de 0.20/0.25 au moindre coup de gaz ça va entrer en raisonnance. Petit HS , ca veut dire quoi ? Les lamelles n'arrivent plus à suivre le "rythme". On dit qu'elles sont en raisonnance. Ça va se traduire par de grand accoup qui vont empêcher d'avoir une monter en régime correcte et te bridera en te faisant des coupures à haut régime et un bruit que je ne sais pas décrire  .
Journalisée
(Débutant)
Machine(s) : TZR 50 - 2010
« Répondre #10 le: 18 Juillet 2011 à 16:27:32 »
MEt un plus gros carbu et change de gicleur
Journalisée
Ce n'est pas la moto qui fais le pilote c'est le pilote qui fais la moto
(Novice)
« Répondre #11 le: 21 Juillet 2011 à 02:42:38 »
24 mikuni je pense que c'est pas mal
Journalisée
(Expert)
« Répondre #12 le: 22 Juillet 2011 à 00:15:58 »
Et changer de gicleur fera que empirer les choses si la moto est bien régler.
Journalisée
derbi (config) kit polini D50 alu, pot polini, vilebrequin polini, embrayage polini, pipe et boite a clapet polini, cornet polini, allumage polini a rotor intern, carbu 30
(Tres Expérimenté)
« Répondre #13 le: 22 Juillet 2011 à 14:41:25 »
+1, comme je dis, un gicleur ne suffit pas, il faut le bon
Journalisée
(Néophyte)
Machine(s) : derbi senda r x-trem 2003
« Répondre #14 le: 24 Juillet 2011 à 00:16:18 »
moi aussi je fais de l'enduro; dit moi quel est ta transmission.
Journalisée
