comment verifier la pompe a huile
Auteur Sujet: comment verifier la pompe a huile  (Lu 5512 fois)
  • 2818 Messages (Expert)
  • "Du pain, du vin et du bourrin"
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 28 Février 2011 à 12:58
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 28 Février 2011 à 13:00
simple:  tu laisse tourner ton moteur au ralenti, et tu débranche la durite au niveau de ton carbu et tu regarde si ça coule,   de l'huile doit en sortir très très doucement, c'est à 1.7%  donc ça sort doucement ^^
voilà
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 28 Février 2011 à 13:02
ok donc au bout de 8 km je ne peut pas voir la diference au niveau du reservoir
Le 28 Février 2011 à 13:11
non non, le niveau de réservoir tu le verra pas ou alors tu devra être très très patient ,  non plus sérieusement pour être efficace fait comme j'ai dit, un peu d'huile devrai sortir  p!!
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 28 Février 2011 à 13:13
ok merci +1 a toi dans 48 h par ce que je t ai deja mis +1 cet nuit mdr
rendu
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 01 Mars 2011 à 13:08
au faite c est le quelle de durite qui amene l huile au carbu avec une photo pour m expliqué serai du luxe
Le 01 Mars 2011 à 20:57
ben moi je peux pas trop te faire de photo, tout à été supprimé, je tourne au mélange direct,  mais c'est simple sur ton carter droit (embrayage) tu as la pompe à eau (une grosse durite y est relié)  et souvent au dessus il y as un cache plastique, tu peux le retirer et tu verra la pompe à huile, avec une durite moyenne qui y vient (arrivé d'huile)  et une très fine qui en ressort (sorti d'huile, direction carbu)  cette petite durite est relié au carbu,  vers le milieu du carbu  p!!
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 01 Mars 2011 à 21:08
ok merci j ai trouver
