bah en fait quand tu met un compteur sur un velo,tu met ton aimant sur les rayon et le capteur relié au compteur sur le tube de fourche, et les 2 sont assez proche donc sa capte, sauf que su une moto ya beaucoup plus d'espace donc doit avoir 2-3cm d'ecart entre le capteur sur la fourche et l'aimant sur les rayon(et il en faut 2mm max...) donc j'ai mi un bouchon de liege entre le capteur relié au compteur et le fourche mais c'est assez moche quand meme...
Uploaded with
ImageShack.usen noir, fourche+axe de roue+rayon
en vert l'aimant
en rouge mon bouchon en liege
en bleu le capteur
en rose la distance qui est trop importante pour la capteur
