Bonjour j’aimerai savoir si cette config pourrai tenir la route : 80 big bore de chez barikit en fonte, carbu 21, embro mrd, pot hebo racing passage bas, pipe clapet allumage origine.
Merci
Si tas pipe s’adapte avec ton carbu ouais
je changerai au moins les calpets si j’étais à ta place, on sait jamais, et un carbu de 21 me semble petit pour un Big Bore
je dirai 24 m’enfin 21 ça devrait passer
et le pot, Barikit font pas des pots « High-End » ?! :![]()
Le kit est bien
Prend un carbu de 24mm
L’embrayage est bien
Le pot va te bridé un max prend un brk ou voca ou yasuni R3
clapet et allumage d’origine tu peut garder mais il te faudra une pipe de 24mm et un vilo avec roulement + joint spy
je pense qu’en carbu 21 sa pourrai passé apres oui le pot va me brider :s c’pour cela que sa m’inquiete au niveau de la duré de vie du kit ? :s
Et oui le Fonte (je ne parle pas du pot mais du kit)
Il est en fonte ?
Si oui bah ça tiendra tkt
Tout dépend de comment tu roules
Et pour le pot bah prends un BRK comme ça il s’adaptera bien avec ton cylindre
Tu comprend vraiment pas c’que je veux dire p!
Je reformule : Es-que le fait d’avoir un pot non adapter a ma config (trop petit) n’affectera en rien a la durée du vie du moteur ?
Merci
Sa n’affectera pas la durée de vie du moteur mais si tu mes se pot là avec le kit que tu as prévu,ba sa serre a rien d’acheter ce kit.
ok
, de toute facon si j’le met c’est juste pr depaner
Normalement, sa fera rien a ton kit, tu perdra juste en perf.
Ok
