bonjour,
j’avais entendu dire que un regulateur de regime de moteur c’était pire de se faire choper avec sa que debrider…
et on ma dit aussi de boucher l’entrer d’air…
connaisser vous d’autre truc
merci
boucher l’entrée d’air
oui le conduit qui relit la boite a air au carbu
il m’on dit et mettre quelque chose dedans pou reduire l’entre d’air
si tu réduit l’entrée d’air ça te fera pas une bride, tu sera trop riche après vu que moins d’air arrive…
et ton régulateur de régime si tu le planque bien c’est super efficace!
je suis passé à 42 au banc d’essaie
mais faut bien le planquer
et fo pouvoir lactionner discretement quand besoin s’en fait ressentir ![]()
le technique c’est : tu met ton interrupteur sous ta selle sur un bord et quand il te demende de monter ta moto sur le banc tu la tien par le guidon et la selle et quand tu la pouse en avant tu pousse l’interrupteur (quand elle est etinte
si il te demande de la demarer avant de monter vaut mieux l’avoir au niveau de kik comme sa tu met vite l’interrupteur en marche et tu kik
juste un dernier truc si vous avec un allumage MVT … qui coute bonbon je vous deconseil de mettre un regulateur c’est pas rentable car le regulateur grille l’allumage a force mais si vous avez un allumage origine c’est bon car un amende 90€ un stator type origine 50€
sur mvt ta le fil bleu que tu doit brancher a la masse et là tu es brider a 45 donc pas besoin de régulateur ta juste a relier le fil bleu a un intérupteur
bonjour,
j'avais entendu dire que un regulateur de regime de moteur c'était pire de se faire choper avec sa que debrider...
et on ma dit aussi de boucher l'entrer d'air...
connaisser vous d'autre truc
merci
Pourquoi
Sur les sportives c'est mieux pour le planquer ya de la place pour l'interrupteur.
ok
bien pour ces conseils.
A par les pots bruyants les schtroumfs n’y connaissent rien.
Donc un régulateur de régime pour eux …
Croit pas, moi le képi il m’a dit ca sent le débridage ca avec le pot ninja hin donc :x mais par chance le képi il était gentil il m’a juste dit de rouler tranquille et faire attention.
slt
de toute facon ca dépend sur quel képi on tombe yen a des casse c****** et dautre des cool
si non il y a le code poigner freein ou telecommande …
par contre c’est limitateur de tourn
pas regulateur de regime
enfin on avait compris
L’orthographe
Merci.
