bonjour, mon moteur am6 a 13000 kms et je voudrais lui redonné un coup de jeune, le cylindre et piston ainsi que la segmentation n’a jamais été faite donc je vais mettre un kit 50 barikit avec cage a aiguille renforcé ! Selon vous que doit je changer pour évitté toute fuite et probleme je pensse au joint torique ect … ?
de votre comprehension !
ba les joints sont vendus avec le kit ,donc il n’y a pas d’autres trucs a achetter
t’a un villo renforcé ?
si t’en a pas je te conseille d’en acheter un car déjà que sa casse sur de l’origine… sa tiendra pas un kit 50 s’il a 13000 bornes
effectivement ,un petit renforcé ,en plus avec des masses pleines ,ça sera un peu plus coupleux
merci de votre aide mais je compte pas changer de vilo, jai pas envi de demonter tout le moteur ! je penssais plutot changer des joint comme pompe a eau ect ?
si tu ne mets pas de vilo ,alors ne mets pas de kit ! car ton vilo a des bornes ,donc il est deja bien fragilisé ,alors si en plus tu kitte il va mal finir ton moteur …
Je c’est que les vilo am6 sont moins costaud que les vilos derbi mais ce n’est pas non plus du carton, certains mettent des kit 70 dessus alors mon petit kit 50 sa risque pas grand chose t’inquiete
Sinon quel joint changer pour avoir le moteur neuf ?
upp !?
Tout les joins
oui MDR’ c’est drole mais je voulais savoir combien il y en a et ou il se situe mais
mec !
j’ai acheter ma moto avec le villo coupé en 2 u niveau de l’allumage (comme la plupart des am6) alors qu’il avait 13 000 km et qu’il a toujours tourné sur un cylindre d’origine !
Donc un conseil, soit t’achète un villo soit tu laisse tomber le kit, parce que si tu sais régler une moto comme il faut, et que sa pousse comme sa devrait, ton villo va faire 100km…
Barikit pas besoin de changer le vilebrequin
Je serais toi je prendrais autre chose que Barikit.
Genre Teknix (moins cher et mieux).
Barikit j’en connais un il avance moins qu’avec son origine.
Pour le changement de vilebrequin fait comme tu veux mais pour de l’origine ou du type origine je ne changerai pas
