(Tres Expérimenté)
Machine(s) : Gilera RCR de 2005
« le: 27 Août 2010 à 17:44:30 »
 à tous ! je ne suis pas sur d'etre au bon endroit pour poster désolé (j'ai hésité entre ici et préparation moteur). j'aurai bientot l'occasion d'avoir une boite à air de derbi (en plus que celle que j'ai d'origine sur la gilera) et mon idée été de garder une boite à air d'origine (en cas de souci avec les  ou pour la revente de la moto) et de préparer l'autre boite à fond. et je vouler que vous me conseiller sur la localisation de l'entrée d'air de la boite que je vais préparer, il vaut mieux : _garder l'entré d'air d'origine et l'agrandir au max ? (effet venturi). _ou boucher l'entrée d'air d'origine et en crée une sur le couvercle (prise d'air direct). voila je vous demande laquelle des 2 méthodes est la meilleure niveau perf.
Journalisée
modifs: _moteur: pot conti CHR passage haut, admission préparée. _esthétique: clignos "gouttes d'eau" rouges sur plaque phare, carénages arrières recoupés, passage de roue recoupé, bouchons de valves rouges anodisées.
(Expérimenté)
Machine(s) : Aprilia RS 50 de 2009
Message perso : Ma brêle : RS 50 de 2009 > 85 km/h :D
« Répondre #1 le: 27 Août 2010 à 17:55:00 »
Salut ! Alors le mieux pour preaprer une boite a air c'est d'agrandir le trou d'origine car si tu veut boucher l'origine tu va avoir de la peine... et agrandir le trou d'origine suffira largement !
Ensuite bien sur reglage carbu !
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #2 le: 27 Août 2010 à 18:06:40 »
ok toi tu est pour la 1ère méthode, d'autres avis? pour boucher l'entré d'air d'origine ce n'est pas compliquer: plaque en alu, pate a joint, 4 trous et 4 rivet
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #3 le: 27 Août 2010 à 19:06:05 »
Un de mes amis a fait un truc bizarre mais ca marche pas mal , il a fait le trou a l'avant de la boite a air et rebouchant l'origine
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #4 le: 27 Août 2010 à 23:13:43 »
a ok  a toi mais après avoir murement réfléchi j'ai choisi d'agrandir l'entrée d'air d'origine car + à l'abri de la saletée et de la pluie par rapport au couvercle, plus facile a faire, pas besoin de la démonter et bien plus discret en cas de contrôle. j'ai commencer à faire un traçage, j'ai décider de faire une grosse entrée d'air rectangulaire de 5cm de longueur et de 8,3cm de largueur, est-ce trop gros ? c'est de combien l'entrée d'air maxi qu'on peut avoir ? (entrée d'air carrée ou rectangle avec des valeurs si vous savez,  ).
« Dernière édition: 28 Août 2010 à 02:25:25 par val31 »
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #5 le: 28 Août 2010 à 11:05:20 »
Je vais peut etre dire une connerie mais bon...
Ca dépends peut etre de la quantité d'essence qui arrive a ton carbu , plus il y a d'essence , plus tu peux faire une entrée d'air grosse , etc..
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #6 le: 28 Août 2010 à 12:53:56 »
quand tu prépare ta boite à air il faut refaire les réglages carbu, je compte les refaire bien après la prépa bien entendu. quelqu'un a des avis concernant la taille maxi de l'entrée d'air que je peux faire sur ma boite à air derbi.
« Dernière édition: 30 Août 2010 à 00:24:33 par val31 »
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #7 le: 30 Août 2010 à 00:32:12 »
 j'ai commencer à agrandir l'entrée d'air en faisant un carré de 5cm de longueur et de largueur bien entendu, est ce que je peux encore agrandir en largueur ? donc en faisant un rectangle (car 5 cm en longeur c'est le max, il reste environ 2mm aux 2 extrémités avant d'arriver à la limite de la boite).
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #8 le: 30 Août 2010 à 11:40:24 »
Oui, tu peut agrandir ! Mais attend d'autres avis mais moi sa marche ! Moi perso j'ai fait une grande entrer d'air et bien sur augmenter le gicleur !
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #9 le: 30 Août 2010 à 12:39:31 »
elle est de combien ton entrée d'air ? sa marche bien après les réglages ?
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #10 le: 30 Août 2010 à 13:24:57 »
Elle prend tout le coté ! Mais franchement attend d'autres avis car on a pas les meme BAA je pense ! Sinon apre les reglages oui parfait moi  Si t'est bien regler sa tourne du tonnerre !
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #11 le: 30 Août 2010 à 14:39:36 »
ok  pour tes renseignements  à toi  d'autres avis ? il me faudrai savoir les mesures de l'entrée d'air maxi que je peux faire sur ma boite à air derbi,
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : X-limit 06
« Répondre #12 le: 31 Août 2010 à 21:31:32 »
Petit conseil pour la prépa. Achète un gicleur 10 a 15 points plus gros que celui que tu as. Monte-le et ensuite prépa ta boite a air petit a petit jusqu'à tomber sur le bon réglage.
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #13 le: 31 Août 2010 à 22:06:42 »
Personnellemt moi je suis a 17pts de plus que celui d'origine avec les meme modif que toi ! De 88 a 105 je suis passé !
Journalisée
(Expert)
« Répondre #14 le: 31 Août 2010 à 22:07:22 »
Vive la consommation
Journalisée
