Avis et performances du filtre à air Doppler Air Système avec système Venturi pour DT équipée de pot Bidalot passage bas, carburateur de 19 et boîte à clapet Conti CRX
je voudrais savoir si le filtre a air doppler air systeme est vraiment aussi bien qu’il le dise ( il ya systeme venturi donc sa peut etre bien ) pour une une dt avc pot bidalot passage bas carbu de 19 boite a clapet conti crx
merci
Garde ta boite a air …avec un cornet tu va pas gagner de perfs,tu va faire plus de bruit et peut atre prendre l’eau…
ici beaucoup de monde te dira que les cornet c nul et oui tibojev a raison garde ton fric pour autres chose
le cornet fait rentré plus d’air alors si tu sais pas réglé ton carbu bah en + tu va galéré et tu risque de serrer … et franchement tu fais trop de bruit et ça attire les flics.Perso moi j’habite au dessus d’une nationnale et les mecs en scoot avec leurs cornets… ils m’empeche de dormir et ils avancent pas 017.gif
ouai 017.gif les flic et les cornet c mauvais
ouai moi aussi je suis pas trop cornet mais comme il a le systeme venturi je pensais que sa apportait un PLUS sinon je peux mettre une boite a air de kart sur ma x limit paske en fait je vais supprimer ma boite a air d’origine c’est obligé paske elle prend beaucoup de place c’est chiant
mais tu veux mettre quoi a la place ?
ba ou une boite a air de kart ou le cornet air systeme doppler
le cornet doppler je te le conseil pas
pourquoi ? il est pas bien ?
tu dis que ta boite a air prend trop de place , mais une boite a air de karting c’est pas encore plus gros ? huh.gif
les cornets mais pas sa c nul les flics aime pas sa et une boite a air de karting c gros aussi
a zut paske la boite a aird d’origine c’est chiant tu peux rien toucher elle prend trop de place mais bon je vais essayer de la garder , pour la preparer je peux augmenter l’entrer principale et ya rien d’autre a faire ( ne me dite pas de faire des trous un peu partout c pas bien )
Enleve le guide d’air si t’en a un …
moi je l’ai le cornet doppler sur une tzr et il marche très bien et le bruit est mortel 002.gif
moi aussi j’ai envie d’un cornet meme si c’est relou a netoyer !
(le bruit doit etre bien grave non ? )
ouai ça fera un chouette bruit mais sinon si tu mets un cornet je te conseille ces deux ci
http://www.rcv-team.com/p52.html
http://charamon.info/catalog/images/26970.jpg
jkiff trop le polini !! il est mortel !mais sa tiens bien la protection en plastique ?
ouai t’inquiete ça tient
ok !
