moi je dis, prend directe le top perf due plus rose, avc sa tu va marcher
La différence entre un alu et un fonte, c'est surtout que si tu serre, avec le fonte, tu a plus de chance pour que se soit juste un piston dans le c**, alors que avec un alu quand tu serre, ton cilyndre prend un sacré coup, plus qu'avec un fonte.
Pour les perfs, l'alu c'est le mieu, car matériau plus tendre que le fonte, donc plus facile a usiné donc cylindre mieu fini et ayant des cotes plus précises. Et puis l'alu répond mieu aux contraintes dues a la tempèrature que la fonte.
après, moi je pense comme liolio51, un alu bien régler durera aussi longtemp que un fonte bien régler...mais parcontre le fonte te permettra plus d'erreur que l'alu..
Pour le cylindre TNT, laisse tomber c'est de la merde. Et puis suivant ta machine, un cylindre d'origine coute assez cher et pour pas beaucoup plus, tu peut investir dans un kit qui tient la route alors pourquoi se priver :sm7:
