J'ai une beta supermot de 2011 avec un pot usine et un cylindre réalésé mais elle broute et je ne dépasse pas les 70km/h car j'ai peur qu'elle sert ayant déjà sérrer 2 fois ... Mais dès que j'accélère j'ai l'impréssion qu'elle s'engorge. J'ai un carbu de 16.5 d'origine, je devrais mettre un carbu de 19 d'après vous? Merci
Non rien n’a été touché a part le haut moteur. Oui les réglages ont été fait par le mécano qui m’a réaléser le cylindre, d’ailleurs le carbu me bride car il l’a régler de manière a ce que la moto marche moins bien pour ne pas serrer. Donc je devrais peut être mettre un carbu plus grand ?
Ton carbu est suffissement gros, ton probléme fait du réglage carbu trop riche. Ton mécano est débile de l’avoir réglé trop riche pour le rodage. Démonte ton carbu et regarde la taille de ton gicleur, tu peut facilement le changer pour un autre de 4 ou 5point en dessous.
Je ne sais pas en combien il a été réalésé il faudrait que je regarde sur le boite du piston si je l’ai encore. Et mon carbu est bien réglé pourtant, j’ai vérifier la couleur de la bougie.
Citation : [quote author=MagicBeta link=topic=198865.msg2712490#msg2712490 date=1336130153] Et une blanche trop pauvre. Quand elle est marron chocolat elle est parfaite?
Normalement oui [/quote]
Ne te fie pas uniquement à la couleur de la bougie mais compare aussi avec le comportement de ta moto
