Salut,
je voudrai décrasser mon pot d’origine pour amélioré met performances sur ma 50 rieju spkie 2006 ![]()
pourrier vous me donenr quelques conseille svp
Tu peux le mettre sur un bbq et ensuite tappoté doucement avec un maillet sur le pot pour enlever la calamine ou mettre de l’essence dedans puis faire flamber et ensuite tappoté légèrement
bonjour tu a la lessive de soude aussi sa a marcher niquel avec mon pot et c’est surtout moin dangereux
et ya pa de caspilage dessence car au pire quel vaut vaudrais pas gacher
Y’a beaucoup de méthodes différentes, mais les plus connues et qui marchent ce sont celles avec l’essence, et le bain d’électrolyse ![]()
Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est le bain d’électrolyse, > c’est ici < p!!
Sinon y’a aussi celle du coca-cola qui marche pas mal ![]()
Mais si je met de l’essence dan l pot et que met le feux sa va me cramer ma laine prck mon pot est juste débrider =s
ouai je vai essayer sa quand j’aurai du temp prck la je suis déborder en ce moemnt entre le taf et t
bin tu décalamine que je pot pas la cartouche tu la demonte avant et met un meche pour eviter de te bruler
hummmmmmmmm
fau qu je voi sa!
mai si je décalamine mon pot je vai avoir la cage qui est dans le pot qui va se trin baller =s
la cage ? catalyseur ?
Mais si je met de l'essence dan l pot et que met le feux sa va me cramer ma laine prck mon pot est juste débrider =s
Bien sûr que non, tu enlèves la cartouche avant ^^
hummmmmmmmm
fau qu je voi sa!
Tu parles sûrement de la mitraillette qui se trouve dans la cartouche
Tu retires la cartouche, il faut décalaminer seulement le corps du pot
y a tout sur mobcustom:
http://www.mobcustom.com/1573-decalaminer-son-pot-echappement
ps: la mitraillette de la cartouche peut y passer aussi si les trous de celle ci sont bouchés pas la calamine…çà arrive quand on néglige d’y jeter un coup d’oeil de temps en temps.
aaaa ouaiii ok =)
donc si je comprend bien y a pa de cage dans le corp d’échappement!
mai j’ai co meme de la laine?
laine de roche oui
mai elle va bruler =s
Hein ? Pourquoi tu veux qu’elle brûle ?
Et fais gaffe aux double-posts
aah oui dsl =s
ba si je met de l’essence dan le pot et que met le feux dedans la laine de roche qui est dans le corp du pot va bruler nn??
Il faut enlever le silencieux quand tu fais ça
Dans le corps du pot et dans le tube de fuite, y a pas de laine de roche
Mais tu enlèves ta cartouche avant
ouiii je sais fau que je 'enleve la cortouche je sais, mai dan le pot la laine va brulé et y en aura plus?
Y a pas de laine dans le pot… Tiens vas lire ça, tu comprendras mieux
