Démontage reservoir d'huile (conseil ?)
Salut à tous,
J’ouvre un nouveau sujet concernant mon réservoir d’huile. Ma jauge déconne, pour cela j’ai envie d’aller voir ce qui se passe la dedans, je suis obliger de vider l’huile.
Une fois que j’ai fini, ma pompe à huile va se réamorcer toute seule ? car le réservoir aura été vide.
Ouais y a pas de problème pour ça, la pompe à huile tourne avec le régime du moteur, une fois lancé, elle tourne toute seule et va très vite aspirer l’huile 002.gif
Faux, le moteur va tourner a sec pendant plus ou moins une minute, après quelques bulles d’air…
Je te conseille fortement de mettre un plein avec du mélange, au moins tu sera sur de ton coup wink.gif
Jamais une minute, ça se chiffre en secondes voire même moins. Au pire ouais tu mets de l’huile dans le réservoir ou directement dans la pompe à huile en ouvrant le haut.
Dac, je voulais savoir, 58.gif,
tu as les durites transparente ?
Si oui tu as une vis pour que ton huile déscende jusqu’a la pompe.
Oui j’ai un tuyau transparent, ou je la trouve la vis ?
Oui l’huile va tout de suite descendre a la pompe, mais après elle mettra environ une minute pour arriver au carbu (au ralentis). Je suis bien placé pour le savoir car j’ai déjà fait cette manip 2 fois, une fois sur l’am6 d’un pote et une fois sur ma derbi avant d’enlever la pompe…
C’était plus rapide sur am6 que derbi par contre
M’enfin sa coute quoi de mettre une goutte d’huile dans le réservoir, au lieu de racheter un cylindre en serrant comme un con tongue.gif
Citation :
Oui l'huile va tout de suite descendre a la pompe, mais après elle mettra environ une minute pour arriver au carbu (au ralentis). Je suis bien placé pour le savoir car j'ai déjà fait cette manip 2 fois, une fois sur l'am6 d'un pote et une fois sur ma derbi avant d'enlever la pompe...
C'était plus rapide sur am6 que derbi par contre
M'enfin sa coute quoi de mettre une goutte d'huile dans le réservoir, au lieu de racheter un cylindre en serrant comme un con tongue.gif
Ah ben j'savais pas qu'au ralenti ça mettait autant de temps tongue.gif Ouais donc ben mets de l'huile dans le réservoir, mais fais gaffe aux proportions après tu vas te retrouver sur la route avec 5% de mélange tongue.gif
Puis vaut mieux 5% que 0%, la seul chose que sa peut faire c’est fumer tongue.gif
Au pire tu vides ton essences et tu en mets peu avec de l’huile puis une fois 2-3 minutes de ralentis fais, tu remets toute ton essence, t’auras un faible % d’huile au final dans ton essence ^^.
pourquoi tu roule pas au melange c est plus sur !
et 5% c TROP voit entre 2 et 3% max
et sache que si tu es debrider ou plus ta pompe a huile est regler pour une certaine vitesse donc quand tu vas trop vite tu na plus le melange adapter
