Embrayage tzr ( douleur poignet)
Bonjours
je voulait vous demander si c’est normal d’avoir mal au poigne a force d’embrayer ?
Mon cable d’embrayage est trop dur je pense que dois je faire pour le tendre ou
pour que le levier soit plus facile a manier parce que la c’est la misere
c’est peut etre a cause de la position sportive de la tzr mais j’attend des conseils
merci d’avance !!
Salut.
Il faudrait peut être lubrifier le câble, çà ne fait pas de mal de temps en temps.
Ensuite, regardes le cheminement de la gaine, il ne faut pas qu’elle soit torturée, coincé etc.
Pour la cocote et le levier, un petit coup de lubrifiant ne fait jamais de mal non plus.
Fais attention au réglage de la hauteur des leviers car si c’est réglé trop haut t’as le poignet cassé et si c’est trop bas t’as la position d’un crapaud, t’es obliger de te pencher et lever les coudes pour attraper le levier… pas très ergonomique.
il faut que le levier soit dans le prolongement du bras.
astuce:
http://www.motorevue.com/site/regler-les-commandes-de-votre-moto-20834.html
