Enlever bride carbu et limer bride du pot !
Auteur Sujet: Enlever bride carbu et limer bride du pot !  (Lu 6453 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 21 Octobre 2010 à 19:03
Je voudrais savoir si c'est possible de rouler avec ma Derbi X-trem moteur euro 3 (moto de 2010) en enlevant la bride du carbu et en limant celle du pot,je ne veux pas la débrider a cause des assurances :/ mais je voudrais gagner un peu de vitesse parce que pour rouler a 55 les vitesses sont vites passés x) et je me fais un peu ch***
Donc est ce que cette manipulation est possible ?
Et est ce que (si oui) il faudra refaire les réglages carbu ?
Cordialement.
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 21 Octobre 2010 à 19:11
Une bride dans le carbu, ils font ça maintenant  :o
Je serais curieux de la voir en photo celle là!
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
Le 21 Octobre 2010 à 19:24
Je te la passe de suite ;) !
J'ai exactement la même,cette aprem je l'ai enlever j'ai essayer de rouler ca tire normal jusqu'à la 3 ème et après comme une moto a froid :/ je sais que il doit avoir des réglages mes lesquelles ...
Cordialement.
Ah et merci a Crazymoto pour la photo ! ^^
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 21 Octobre 2010 à 19:30
il faut augmenter ton gicleur, et trouver le bon compromis en foncttion dela couleur de la bougie a chaud, puis regler ton aiguille
Le 21 Octobre 2010 à 19:41
Pour le gicleur ok ! Sauf que j'ai essayer dans l'enlever la bougie a la clé à bougie pour voir la couleur impossible ! Et j'ai peur de la casser vu que c'est en céramique si je ne me trompe ...
Et pour limer la bride du pot ce n'est pas possible ?
  • 204 Messages (Débutant)
  • Derbi DRD racing 2007
Le 21 Octobre 2010 à 19:45
prend une lime et lime l'entrée de pot (2-3mm) et tu montera 65-70
vend kit 90 airsal + carbu 21
[email protected]
Le 21 Octobre 2010 à 19:49
Ironie ou vérité ?
Tu entends quoi par l'entrée de pot ? ce qui se joint a la sortie d'échappement on va dire !
    • 63powerteam.sky
Le 21 Octobre 2010 à 19:58
Le délire la bride, jamais vu ça, merci de la photo.
Désolé du HS mais c'était pour m'enrichir dans ce domaine.
Le 21 Octobre 2010 à 20:23
Pas de problème ;)
Et donc pour mon truc,j'enlève la bride du carbu,je lime la bride du pot et ca marchera vous penser ?
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 21 Octobre 2010 à 20:25
Fais sauter la bride du pots mets la de coté et pour le CT ou accidents remise en vente ou autre tu la ressoude
banni!!
Le 22 Octobre 2010 à 07:05
Si je pouvais je le ferais ! Je prendrais même un pot conti chr avec cartouche en carbone mais mes parents ne veulent pas vu que cela fais sauter l'assurance :/
Donc je ne veux pas enlever la bride du pot ... mais gagner un peu de vitesse ^^
  • 2903 Messages (Expert)
  • Team Furious Racing // Mx déco
  • Suzuki Gsr 600 K8
Le 22 Octobre 2010 à 17:19
si tu enleve la bride du pot et du carbu, tu sera débrider, donc ton assurance ne te couvrera plus.
a ta place, je mettrais un autre pot, et je garderais celui d'origine bridé, au cas ou tu dois aller chez les gendarmes ou au CT
Life Begin At 8000Rpm !
Le 22 Octobre 2010 à 17:41
Je le ferais avec grand plaisir !! Mais mes parents ne veulent pas ! Vu que si tu as un accident la moto est immobilisé et donc impossible de remettre le pot d'origine bridée :/
Mais ma solution ne marche pas :( ?
  • Suzuki Gsr 600 K8
Le 22 Octobre 2010 à 17:55
dès que tu touche au moteur pour en améliorer les perfs, tu devient hors la loi ;)
tout le monde le fait mais bon... /au
Le 22 Octobre 2010 à 18:00
Ouai je sais que tout le monde le fait :/ Je voudrais bien mais je n'ai pas droit alors qu'avec mon Ciao j'avais droit a pot Malossi Too bad xD
mais ce je veux faire : -enlever la bride du carbu,ca au pire je sais pas si elle existe mdr !
- et limer la bride ,la bride sera encore la mais limer on va dire a cause de la corrosion mdr !
Et il n'y a pas d'autres pièces pour gagner de la vitesse en restant légal ?
