fabriquer un "turbo" booster moteur derbi
Auteur Sujet: fabriquer un "turbo" booster moteur derbi  (Lu 11881 fois)
  • 131 Messages (Débutant)
Le 11 Février 2011 à 21:25
bonjour j'aimerais cree une sorte de trubo pour mon derbi x-trem  en gros j'aimera savoir se que je pourais instaler pour envoyer de l aire (plus que d habitude) dans mon carbu car j'ai deja lu des topic ou lon dit que c'est impossible sur un deux temp mais pourtant je suis apprentis en mecanique moto et la derniere fois nous avons eu un scooter 50 cc deux temps et nous avons mi de l'air ac le compresseur et le scooter c'est mi a prendre des tour comme pas possible
jai entendu parler qu'avant certain utilise le system de turbo sur leurs mob et j'ai entendu parler de pompe de frigo???
merci de maiguille
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 11 Février 2011 à 21:33
Et bin...c'est pas chez vous que j'apporterais ma bécane le jours ou j'ai un problème...si tu es mécano tu sais ce que engendre la connerie que vous avez fait à bourrer le moulin d'air avec votre compresseur ? Serrage, mélange bien pauvre, tu m'étonnes qu'il c'est mis à prendre des tours le scoobite...
Sinon pour ne pas totalement être hs, sur le forum un mec était passé, (quel section je sais plus...) ou il avait un truc qui commençait à tenir la route mais depuis le topic ne bouge plus, sur un scooter je crois bien aussi, un genre de compresseur ou je sais plus trop, je dis peut-être une connerie là...
Tiens je t'ai retrouver la vidéo vite fait sur youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=8KmtOztWPs8
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
Le 11 Février 2011 à 21:38
javou elle dechire la video jaimerai bien savoir comment il a fai et le scoot sur lekel on a fai sa se n'etais pa a un client et moi je ne veut pas quil ne marche que au turbo mai juste pour avoir un plus de puissance quand je le souhaite mai je ne sai pas quoi instaler et je pensse qu'une elisse ne sera pas assez puissante
help!!!
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 11 Février 2011 à 21:42
EN scootbite on y connais rien nous ! va en section scoot
banni!!
Le 11 Février 2011 à 21:45
oui mais moi je voudrais instaler un system sur ma DERBI!!!
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 11 Février 2011 à 21:49
Ce que tu demandes ne court pas les rues...je sais pas si tu trouveras une réponse pour ton futur projet honnêtement....
Bon courage quand même, faut avouer que le bruit du dump valve c'est jouissif je kifferais bien avoir ça sur ma bécane xD
J'ai eu :
Booster spirit
Quad smc 50
Peugeot 205 gr
  • Dt 50 a présent
Le 11 Février 2011 à 21:54
SUr ma apprilia RX quand je roule et que je gaz a fond ya un sifflemment de turbo je ferais une vidéo
banni!!
Le 11 Février 2011 à 21:55
et bien si quelqun a des info qu'il me les fasse parvenir et de toutes fasons je vous tient au courant de l evolution mai j'aimerais bien le faire vite car j'ai un rassemblement dans 3 semaines et jaimerais l'avoir pour levenement
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 11 Février 2011 à 21:57
Oula...3 semaines c'est chaud...un bazard pareil ça se fait pas en si peux de temps, tellement de chose à voir pour adapté un truc qui n'est pas du tout prévu pour marcher sur un 2 temps 50cm3.... mais si au cas ou tu trouves un moyen de monter un dump valve sur un 50 je suis preneur, j'aime tellement ce petit bruit ^^ Ok ça fait un peu jack si ta pas le turbo avec, mais j'assume  :P
J'ai eu :
Booster spirit
Quad smc 50
Peugeot 205 gr
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 11 Février 2011 à 21:59
y'en a un qui a été capable de monter un turbo sur un AM6 , il a fait des records de vitesse sur le lac salé de Bonneville ..ça marche assez fort .
Faut avoir les connaissances suffisante et des bases solides pour ce lancer dans un tel projet .
Le 11 Février 2011 à 22:01
moi je ne veut pas quel que chose d'extraordinaire juste un moyen denvoyer beaucoup plus d'aire dans le moteur
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 11 Février 2011 à 22:02
Ba wai mais si tu envoies plus d'air dans le moulin faut le gaver aussi en essence...
Et sinon pour une dump, un truc pas tout à fait réfléchi met venu en tête, si on la place sur la durite entre le carbu et la boîte à air y'a moyen ?
J'avais pensé sur une prise de dépression soit sur la pipe ou le carbu mais ça ira pas...
J'ai eu :
Booster spirit
Quad smc 50
Peugeot 205 gr
  • Dt 50 a présent
Le 11 Février 2011 à 22:03
Faudraait un carbu avec un powerjets  en gros gicleur non ?
banni!!
Le 11 Février 2011 à 22:04
oui mais je suis en gicleure de 100 et j'ai un 125 a porter de main et je ne veut pas nomplus que le turbo soit tous le temps en activite car ji tient co meme a mon moteur
Le 11 Février 2011 à 22:05
je ne sais pas jetudi cela demain jen parle a mon garage et je vous tien au courant demain soir des que je rentre
