Faisceau electrique pourri (mode domino), comment le rattraper
bon voila je vient d’acheter une aprilia rs 50 de 1998 ,dessus c’est un moteur de xr6 (je crois , d’apres l’ancien proprio)
quand j’ai voulu mettre le phare avant , j’ai vu qu’il ne fonctionnait que en veilleuse, le feux arriere ne fonctionne pas , les clignotants sont tous hs sauf l’avant droit, le klaxon ne fonctionne pas non plus. help.gif
j’aimerai savoir , avec un schema electrique simple comment refaire fonctionné tout ça ,comme outillage j’ai un multimetre et 2 faisceau electrique recupéré sur d’autres 50.(donc du fils a volonté) 002.gif
je me suis aprecu que sous la selle arriere , ou il y a normallement la batterie (si je ne me trompe pas , j’en ai pas) les fils arrivant du faisceau moteur vers les cligno arrieres et le feux arriere sont reliées avec des dominos shocked.gif (c’est du montage de sagouin cry.gif )
le but est de pouvoir faire fonctionner les cligno et les feux correctement pour pouvoir rouler en securité
Commences par dire ‹  › Bonjour ‹  › déjà, ça donnera plus envie de te répondre rolleyes.gif
Sinon pour ton schéma électrique, j’ai trouvé le mode d’emploi Aprilia rs, normalement il y a le schéma électrique dedans 002.gif
http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode-emploi/APRILIA/RS%2050-_F
Commence aussi déjà par remplacé les dominos par des cosses électriques :
Faire sa bien, évité aussi de relier simplement les fils entre eux , puis entouré de scotche noir, si sa prends l’eau t’es pas dans la merde !
bonjour ,pour les dominos , j’ai regarder avec un ohmmetre , il n’y a pas de resistance dans les fils (environ 0,1 ohm c’est pas enorme)
et encore desoler pour l’oublie du bonjour ,dans le premier message
J’avais la même chose undecided.gif j’ai pris une schéma du faisceau, et j’avais trop de composants foutus, j’ai donc simplifié le faisceau en ne gardant que : feu avant et arrière, clignotants et sonde d’essence, et ne neiman bien sur.
Avec un schéma et de la patience, tu y arrivera !
