Faisseau simplifier dt 50 2005
Auteur Sujet: Faisseau simplifier dt 50 2005  (Lu 1871 fois)
  • 775 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est l'bruit du moteur qui décrasse !
  • Dt 2005
Le 07 Septembre 2014 à 17:33
Salut en étant nul en électrique je vous demande comment puis-je fais un faisseau electrique simplfier pour dt 50 ...
Dessus je voudrais :
-phare avant
-feu arrière
-clignontants
-neiman si possible
je m'y connais absolument rien en électrique et n'arrivant pas à lire les schéma éléctrique ( fin je comprend pas tout ) j'aimerai savoir si quelq'un pourrais m'en faire un tout simple avec les codes couleurs svp :-[
« Modifié: 07-09-2014 18:24:07 par Emeric79 »
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Allumage originer alleger
Pot conti chr
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/yamaha-dt-2005-sm-!/msg3301237/#msg3301237
Va voir ma DT :D
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 07 Septembre 2014 à 19:48
alors tu n'as presque rien a virer de ton faisceau d'origine !
tout ce qui va au compteur*jauge a essence*sonde de tempé ,c'est tout !
part de ton faisceau en place et supprime a mesure,suffit de suivre les fils,pas besoin d'être sortit de st cyr !
et pour info la fonction recherche existe ...
[/quote]
  • Dt 2005
Le 07 Septembre 2014 à 20:18
Tout ce que tu m'a dis est déjà fais mais l'ancien porprio a saccager le faisseau et la fonction recherche tqt pas déjà fait : p!!
Merci quand même
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Pot conti chr
Va voir ma DT :D
Le 07 Septembre 2014 à 20:36
comment ça saccager le faisceau ?
tu peux encore t'en servir ???
[/quote]
  • Dt 2005
Le 07 Septembre 2014 à 21:40
On pourrait dire sa comme sa , fin bref des fois tu te retrouve avec des cosses par si par la , le scotch remis par dessus couvre une moutier des fils les fils sont tout denudé fin bref ...
Si t'a possibilité d'en refaire un sans trop de complexité sa m'aiderai pas mal mais bon il me faut juste de quoi trouver pour les clignotants car je vien un peu de comprendre le système des schéma électrique mais pour les clignotants je ne vois pas :-[
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Pot conti chr
Va voir ma DT :D
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Beta RR Motard Track 2011 - Derbi DRD Racing 2006 kit hebo 47.6 pot hebo passage haut carbu 19
Le 09 Septembre 2014 à 17:51
Salut. J'ai fait un tuto sur les faisceau simplifiés pour derbi (mais la méthode est la même pour toutes les 50)
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/%28tuto%29-creer-son-faisceau-electrique-%28derbi%29/
Si tu as des questions j'y répondrai.
Le 09 Septembre 2014 à 18:13
putain je le cherchais hier  XD
[/quote]
Le 09 Septembre 2014 à 18:27
C'est malin il est sur la première page des tutos... x) Ca sent la picole /trink
  • Dt 2005
Le 09 Septembre 2014 à 19:11
Salut alors tout d'abord merci à vous deux !  p!!
J'viens de voir ton tuto ( j'avais fais des recherches mais pas dans partie tuto :-X) Vu comme sa sa me parrait assez simple de souder et tout mais le problème n'est pas de là , déjà d'une sur un régulateur de tension de dt je ne sais absolument pas comment je dois faire http://www.la-becanerie.com/mecaboite/electrique/regulateurs-de-tension/regulateur-de-tension-x-limit.html
Pour mon néiman ? Comment je peux faire ? J'ai pas envie de me la faire tirer :/
Et pour les clignontant je n'ai pas trop pigé  p!4 C'est une bihr si sa peut t'aider http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.motostand.com%2Fuploads%2F44e7fb1bc11f013f21ff85ad80c4a57d.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.motostand.com%2Fcentrale-clignotante-pour-clignotants-a-leds_a3.html&h=300&w=300&tbnid=iTxJJoPs94a1cM%3A&zoom=1&docid=0f2gBA6T1iyoRM&ei=pTQPVMf4LI_SaI27gIgB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=304&page=1&start=0&ndsp=37&ved=0CCsQrQMwAw
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Pot conti chr
Va voir ma DT :D
Le 10 Septembre 2014 à 10:37
Alors pour le neiman, normalement tu as un fil qui se branche sur l'allumage et un autre sur une masse. Je ne pourrai pas te dire la couleur du fil si tu as un allumage différent du mien.
Sur derbi c'était un fil vert.
Pour le régulateur, essaie de voir a quoi correspond chaque borne, normalement 3 suffisent.
Pour la centrale cligno, tu dois avoir deux fils à brancher sur cette centrale, c'est le fil qui va vers la commande.
  • Dt 2005
Le 10 Septembre 2014 à 20:11
J'en sais rien si je me souviens bien là , pour le neimman c'est une grosse cosse de 5 fils de différente couleur ....
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Pot conti chr
Va voir ma DT :D
Le 11 Septembre 2014 à 20:38
sur ces 5 fils il n'y en a que deux d'utiles. un qui vient se brancher sur l'allumage et un autre sur une masse. Les autres on peut les oublier Ils ont bien une fonction mais on peut s'en passer avec un faisceau simplifié. A toi de trouver lesquels sont les bons :p
  • Dt 2005
Le 11 Septembre 2014 à 20:45
Ok ok bon comme j'suis un ouf j'essayerai mdrp!!
Merci de ton aide
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Pot conti chr
Va voir ma DT :D
