Bonjour a tous !
Voila alors j’aimerais légérement embélir le bruit de ma moto sans dépenser un rond et sans a avoir faire de réglage
(fauché et faineant, mais quel
) Alors du coup j’ai pensé a faire une fausse prépa de la boite a air
J’ai regardé vite fait sur le net , et donc si j’ai bien compris je peux soit retirer le cache de ma boite a air (http://s2.noelshack.com/upload/740117110887_photo0033.jpg) et le remplacer par une grille soit mettre des joints sur les visses de fixation du cache pour qu’il ne se ferme pas complétement.
J’aimerais savoir si c’est méthodes ne présentent aucun risque pour ma belle ,
d’avance !!
Si tu fais ça tu devras obligatoirement faire un réglage carbu, tu auras plus d’air, donc va falloir lui faire boire plus d’essence à ton moulin.
Raah fait yech j’en étais pas sur
de la confirmation et de ta réponse rapide
+1
Suffit juste de changer un gicleur, ça prend 3 minutes, et ça coute 2€.
il te suffit de mettre un jicleur un peut plus gros , comme sa a ete dit avant sa prend 2 minutes
Mouais j’ai viré ma boite à air j’ai mit un tissu très fin au bout du manchon à air je pare plus vite, j’ai gagné de la vitesse et j’ai eu besoin d’aucun réglage ![]()
Mouais j'ai viré ma boite à air j'ai mit un tissu t'es fin au bout tu manchon à air je pare plus vite, j'ai gagné de la vitesse et j'ai eu besoin d'aucun réglage
genre
Un moteur trop pauvre à tendance à un peu mieux marcher qu’un moteur bien réglé, mais combien de temps il va mieux marcher avant de serré ?
C’est aussi ce que je disais quand j’ai préparé ma boîte à air et que je n’ai pas retouché au réglage du carbu résultat j’ai flingué mon Simonini qui avait même pas 2000 borne.
on vera par la suite je suis pas pauvre par contre je suis trop riche là
