Filtre à air sur PWK 28
Auteur Sujet: Filtre à air sur PWK 28  (Lu 2281 fois)
  • 313 Messages (Expérimenté)
Le 21 Mars 2015 à 00:42
Salut, j'ai un top rose 75 due plus, un allumage mvt DD, un carbu metrakit 28 PWK.
Pour l'instant je suis en admi libre, juste un petit collant pour filtrer un minimum.
Je compte monter un filtre à air.
Mon amorto a laché donc j'ai monté le seul truc que j'ai trouvé qui pouvait s'adapter http://www.newmotorz.com/images/dnm-mtgrc.jpg
Du coup j'ai plus beaucoup de place, et surtout pas pour la BAA d'origine...
Donc j'hésite un peu entre un cornet, le filtre malossi E15 ou E16, j'avais vu le polini mais il est rigide et il ne passera pas...
Des avis ?
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 21 Mars 2015 à 09:28
Tu met en soufflet de fourche auquel tu viens fixer n'importe quel cornet ;-) il y en a sur scootfast
Le 21 Mars 2015 à 14:45
Merci !
Et un soufflet avec un cornet c'est mieux qu'un E15 ou un E16?
J'aurais une meilleur réserve d'air avec un E15 nan ?
Le 21 Mars 2015 à 14:48
Merci !
tient voilà pour le soufflet
http://www.scootfast.net/store/soufflet-de-carburateur-ariete-noir.html
après un cornet c'est un cornet ^^ plus il est gros plus tu as une bonne réserve d'air frai donc prend celui qui te plait :p
Le 21 Mars 2015 à 15:14
Ok merci, du coup je pense que je vais opter pour un Big mousse, j'ai déjà un cornet sur mon scoot et niveau perturbation c'est pas le top du top.
J'vais voir entre le E15 et le E16 de malossi selon la place. Même si le rouge ça va être un peu trop voyant !
Le 21 Mars 2015 à 15:50
tout de façon avec un cornet ou une mousse on t'entend de loins xd bruit grave et selon la configue encore plus :p
Le 21 Mars 2015 à 16:00
Le bruit c'est pas un soucis ^^
quand je parle de perturbation c'est perturbation de l'air.
Avec les bosses ou autres on ressent une instabilité dans l'entrée d'air.
Et avec une big mousse j'suppose que ça sera atténué, grace à la réserve. Le flux d'air est censé être plus constant !
Le 21 Mars 2015 à 16:03
aucun souci de perturbation ni de réglage pour ma part et j'ai une grosse configue ;)
