pour vidange ta boite tu a une vis H dorée sous le moteur (coté carter d'embreyage) tu la devisse et sa coule
ensuite pour savoir combien il te faut d'huile dans ta boite, sur le carter d'embreyage tu a une visse crussiforme tu la devisse completement, tu met de l'huile dans ta boite (moto droite) et dés que de l'huile coule du carter d'embreyage (la ou tu a devissé la crussiforme), tu arrete de verssé de l'huile, tu revisse ta visse,
ensuite tu la demare , tu embraye et tu debraye plusieur fois et tu recommence mais je pense qu'un litre devrait suffir (je m'en rappel plu xD )
apré normalement tu a ton niveau mais pense a reverifier lorsque tu a fait une viré
ensuite la 10 30 de motul est trés bien, j'en met dans mes boite depuit ma premiere becane jamais eu de souci ni d'uzur de pignon tu peut en mettre sans probleme
