les néons c'est kéké et sa va te foutre en l'air ta batterie si tu en met une...
mais ce n'est que mon avis
Oui mais ton avis on s'en fou je pense. Lui il veut mettre des néons c'est tout.
On est la pour l'aider et non juger.
Bref, pourquoi le brancher au feu stop ? Et pas au feu normal ?
Enfin, je veux dire que tu branches ton néon sur les deux fils du feu arrière (pas l'autre fil du stop) et ton néon sera éclairé en continu. Tu perdras au niveau de l'éclairage par contre, puisque ça va pomper dessus.
Par contre pour l'interrupteur je suis pas sur.
Normalement, tu mets un fil de l'inter sur la masse.
Et l'autre sur le fil du néon. (pas du tout sur de ça)
"Tu perdras au niveau de l'éclairage par contre, puisque ça va pomper dessus."
Sa c'est faux il perdra pas en eclairage, sa va juste consomer plus, donc faire forcer un peu plus la bobine mais elle va supporter et puis, c'est que des led !
Je pense que quand il parlait de le brancher sur le feu stop il voulait le brancher sur quand il est allumé en continu (feu normal quoi) et non le feu stop.
Tu a raison pour l'interrupteur, il suffit de brancher le - sur la masse pour pas se faire chier.
