Salut a tous.
Voila j’ai une question, donc si un d’entre vous peux y repondre je serais à l’écoute.
Donc je voudrais savoir quel est le jeu entre cylindre/ piston d’un top rose réalésé pour am6.
Donc moi j’ai tenté avec un jeu de 0.05mm mais un serrage au 4 coins c’est produit (carburation adequate, bon reglage…) Le piston était un vertex. Le jeu se mesure ou? Je m’explique, mesure ton de en haut du piston ou en bas… (tout piston n’est pas cylindrique), j’ai mesuré en dessous de l’axe, ai-je bien fait?
salut, alors je vais te dire un truc mais prend le juste en tant qu’avis, parce que je suis vraiment pas sur, mais je crois que le jeu c’est dans les 0.5mm, pas 0.05
Je prends toutes les reponses, perso 0.5mm je trouve ca enorme, je me trompe peut etre. j’attends d’autre avis
Tu peut pas mener ton cylindre la ou tu achète les piston ? sinon je croit bien que c’est 0.2mm de jeux
si je peux. Avec l’argent on peut tout faire mais moi je connais quelqu’un qui peux me le faire donc j’ai plus qu’a avoir le piston et donner la cote pour realéser. Tu le mesures où le jeu toi? (par rapport au hout du piston…)
Mesure le diamètre de ton ancien piston !
tu fait plein de mesure ( car je sais pas les qu’elle faut donner ) de la tête a la jupe, entre les segment ( si y en a 2, sinon de la tête au segment ) et plein d’autre encore
