a tous j’ai une rieju mrx pro avec pot hebo passage haut, je voulé savoir si en mettant un kit 70 fonte comme le mk hand made ou top noir il falé changer le vilo d’origine?
Est ce que mon pot hebo passage haut ne bridra pa ces kit?
Et quel carbu faut-il metre avec ces kit?
de me donné votre avis.
kit 70 mk hand made, carbu 19 ou 21, changer le villo de préférence
pour ton pot, je pence qu’il va te bridé
non pour le vilo c’est bon si t’est pas toujours atirer dessus comme un malade
donc pour moi il fodra que je mette un vilo^^
sa c’est toi qui voit mais pour ton vilo ta de la marge quand meme a moin que tu sens que tu va rouler constament a faire gueuler le moteur la oui preferable de le changer
sur les mineralli il est conseiller de le changer carbu de 19 ou de 21
il faut aussi mettre des roulements et une cage a aiguille renforcer
de votre avis.
Avec mon pot hebo un carbu de 21 keihin et un kit 70 hand made je feré du combien?
Quel est le méyeur kit entre le hand made et le top noir?sinon y at-il d’otr kit 70 fonte?
le top noir est plus costaud que la hm mais le hm marche un poil mieux,pour le vilo,prends du barikit
Je n’est pas assez d’argent pr achté un vilo renforcé
, le vilo d’origine va t il cassé si je ne le change pas?Sinon quel est le plus puissant kit que je pouré mettre sans changer le vilo?
aucun kit de plus de 50cc ne tiendra avec le vilo d origine mina
pour un kit 50cc puissant et que l on ne doit pas changer le vilo le hebo manston racing replica
le vilo d’origine va cassé meme si je n accelère pas a toc tout le tenps comme un bourin?é peut on renforcé le vilo d’origine?Le kit 50 hebo manston replica est pluto couple ou pointe?
si tu tire pas tout le temps dedans ca devrais aller
Y a t il dotre kit 70 fonte comme le HM et le TOP NOIR?
Est ce que un carbu de 21 oko a powerjet iré avec se kit?
21 c est bien
pour les autres kit je sais pas
je rouleré a combien a peut pré avec mon pot hebo carbu de 21 et kit top noir?
ton vilo tiendra tinquiete pas et oui carbu 21
pas beaucoup plus qu’avec un kit 50cc car c’est pas un kit a pointe
mai t’auras beaucoup plus de couple qu’avec un kit 50cc vitesse reel :105 110 maxi !
evite d etre toujours a cette vitesse car ton vilo ne tiendra pas 500km
c’est claire pas tout le temp tu peut y aller mais pa 10 min
certin dise que mon vilo va tenir d’otre non!aider moi
