Kit pour moto 50cc 4 temps : augmenter vitesse et accélération pour cyclomoteur 50cc 4T
Bonsoir, voilà je voudrais savoir si il existé des kit pour moto 50 cc 4 temps, dans le cas contraire que faire pour augmenter vitesse et acceleration sur ce genre de bécane.
merci
oui ça existe ( http://www.monkey-dax-racing4t.fr/r2_public/fr/catalogue/catalogue.cfm )
salu ses quoi comme becane que tu as en 4t
Alors pour la moto c’est une importation de Chine.
Apparemment la marque est « preleur ».
Merci Xeo pour votre lien mais il s’agit de kit pour dax et je ne sais pas si il sont adaptable sur d’autres cyclos
si c’est une becane de chine ca va etre difficile à trouver rolleyes.gif parce que c’est pas très connue!
Ce la fait pour une chinoise, mais bon t’as 0% de chance de trouver des kits pour ce genre de brèle.
Dommage, dans ce cas là que faire pour tout-de-méme gagner un peu de vitesse help.gif
bah faut trouver un pot qui s’adapte à ton moteur rolleyes.gif ou bien tu met un moteur mina dedans 002.gif 017.gif
C’est « mécaniquement » possible de remplacer un 4 temps par un 2 temps ? help.gif
si je met un kit de dax sur mon cyclo, que faut-il changer en méme temps
les 4 temps c’est bridés par le moteur,tu peux mettre un pot dessus ou essayer 017.gif mais je pense pas que tu gange enormement et puis mettre un pignon plus gros si t’a du couple…
il n’y a pas marqué skyteam sur le moteur quelque par??
bah non mettre kit 2 temps sur un 4temps non wink.gif parce que c’est pas le meme bas moteur ,carters…
si tu veut tu peut t’acheter un ensemble du moteur exemple minarelli ,avec la boite et le moteur et tu essaye de le fixer dans ton cadre!
la tu avancera vahcement plus vite ,meme sans kit!
Si tu veux mettre un kit réalèse ton cylindre et là t’es sûr de gagner, rectifie ta culasse aussi 002.gif
Citation :
bah non mettre kit 2 temps sur un 4temps non wink.gif parce que c'est pas le meme bas moteur ,carters...
si tu veut tu peut t'acheter un ensemble du moteur exemple minarelli ,avec la boite et le moteur et tu essaye de le fixer dans ton cadre!
et si je change mon moteur (haut+bas moteur) pour y mettre un 2 temps, le coût serait de combien environ
Ben ca dépend, si t’achètes une brèle d’occaz et que tu montes le moteur dessus tu peux t’en sortir avec 500€ mais bon le mieux est de préparer ton moteur en plus c’est un 4temps rolleyes.gif
sur eaby desfois y’a ensemble bloc moteur à 200€!
mais après faut bien l’installer ,en modifiant quelques trucs…
D’accord mais si je garde mon moteur 4 temps que dois-je faire pour le rendre plus performant
Encore 58.gif pour vos conseils
rectifier la cullasse rabotter, le cilyndre ,monter un pot catalitique et un carbu de 21 MM ça devrait le faire pour le carbu va voir sur le site que je t’avais donner ils sont adadptable sur ta becane ainsi que les pots a condition de le faire adapter (le pot)
