bonjour a tous, j’aimerai savoir si le cadre de la peugeot xr6 ne casserai pas si je monte un kit 70 high end et tout ce qui suit.
Si il n’est pas assez solide, est-il possible de le renforcé a certain endroits?
merci
Oui tu peux mettre ce genre de kit, mais il ne faut pas faire le con avec. C’est à dire, pas de roue, pas de stoppy, et éviter de prendre du monde derrière. Et éviter de faire du cross avec. Et quand tu vois qu’une fixation du moteur se déserre, réparer de suite. Par faire comme moi en clair…
Moi je suis en train de le réparer. Un pote va me le ressouder et me le renforcer.
les cadres sont des eprimetrique en acier je crois donc c’est solide
Ca se voit que tu n’as jamais vu de cadre de XR6.
Ca se voit que tu n'as jamais vu de cadre de XR6.
Mdr trop c'est plier en U et ça fait 3mm d'épaisseur
oui les cadre de xr6 sont super fin, 3 mm d’épaisseur comme dit FAf-4-9
Vous pensez que j’aurai moyen de le renforcé a quelques endroits pour éviter qu’il ne casse?
merci
a chaque pli tu renforce avec de la soudure ou de la feuille d’acier
a chaque pli je renforce avec de la soudure.
c’est a dire?
Par contre c’est plus homologué si le renforce =)
ba c’est a dire tu prend un chalumeau et tu bourre de soudure dan le pli et la c’est impossible de plier et si t’y craint ba t’en mais tous le tours
Faut pas faire sa a l’arrache , parce que si tu fais sa n’importe comment et que tu ne sait pas soudé , tu risque plus de fragilisé ton cadre qu’autre chose …
c’est sur que si tu le perce sa va le fragiliser mais sinon tu le fait correct et ni vu ni connu
oui mais de toute facon je pense que se sera un chaudronier/soudeur qui fera les soudures
parce que moi je n’est jamais souder .
Sinon en soudant des barres en acier au endroits fragiles, sa renforcerai?
Oui mais c’est plus homologué aprés …
Puis pour soudé , ton pro va étre obligé de poncé ton cadre , donc tu va devoir le repeindre …
Pourquoi ce n’est plus homologué quand on renforce le cadre? comment les gendarmes peuvent voir que le cadre a été renforcé?
Si je dois repeindre le cadre il faudra que je remette de l’apprêt peinture partout ou juste au endroit ou il y a eu de la soudure?
de vos réponses
Sa dépent si tu renforce avec des barres en acier , tu ne sera plus homologué , sauf si c’est vraiment bien fais , les flics n’y verront que du feu.
Pour ce qui est de la peinture , deux couches d’aprés , 3 couches de peinture et 1 a 2 de vernis.
ab tiens j’en aprend une moi avec toutes les soudures que j’ai faites j’ai jamais poncé et je me suis fabriqué une batte comme ça et elle est incassable donc pas besoin de poncé
et si tu soude de l’acier par dessus c’est encore mieux moi je t’est dit la soudure pour que se soit discret
ok
j’ai plus qu’a tout démonter pour faire sa
Sinon j’ai une petite question un peu hors sujet
En quelle couleur je pourrai peindre mon cadre sachant que mes carénages seron peint en bleu nuit?
moi je dirait un beau blanc crème ou pour que ce soit discret violet
ouais blanc c’est ce que je pensai faire
