le pneu de 50
Auteur Sujet: le pneu de 50  (Lu 3474 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 29 Juillet 2007 à 19:28
je voudrais changer mais pneu de ma cross et mettre des pneu de supermotard on peu ?
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • Nex Rs2 Matrix 50 fin de rodage :D
  • Derbi Senda R et Norton Commando 750 (Rêve glandu!)
Le 29 Juillet 2007 à 20:24
Bien sur! Tu peu mettre des pneux dis "supermotard" mais il te faudra changer tes jantes du moins surement ta jante avant...
« Modifié: 29-07-2007 20:36:59 par AKU »
  • 2997 Messages (Expert)
  • F!ER D'ETRE ROUT!ER
  • Merci pour ces bons moments passé sur le fofo ! Sa me manque ! Bonne route ;)
    • http://Greg4242.ifrance.com
Le 29 Juillet 2007 à 20:27
Sinon tu peux mettre des pneu semi route, ce sont des pneu cross mais en liss (la tenur de route est nul) vaut mieux mettre de vrai pneu supermotard avec des jantes supermotard, comme tenu de route tu n'aura pas meilleur enfin sur bitume parce que dans la terre biensur garde tes pneu cross ;)
Anciennement :
- MBK Magnum Racing XR
- MBK 51
- GILERA GSM
- DERBI Senda
- MBK Booster Spirit
- MBK Booster Rocket
- DERBI GPR R
- MBK Magnum Racing
°°¤¤Greg42¤¤°° : Fier d'être routier !
Le 30 Juillet 2007 à 10:43
donc, si g compris il fo que jange la chante obligatoirement
  • 145 Messages (Débutant)
  • Vive les sportive...
  • tzr 50 (06)
Le 30 Juillet 2007 à 11:13
eee je suis pas sur... il faud juste regarder les dimenssion... tu regarde les tien en cross et tu regarde si sa existe en route...
pot conti, transmit de 14;47 et a venir pour cette été kit ,preparation de la boite a air...
Le 30 Juillet 2007 à 11:54
t sur ????
Le 30 Juillet 2007 à 14:25
oui tu regardes la dimension de tes jantes , et tu vois si cela existe en supermot'
  • 213 Messages (Débutant)
  • the-dj-jeje
  • gilera rcr enduro/// mecatecno trial 80cm3 moteur morini// 2 dirt 50cm3// HUsqvarna WRLC 390cm3 (enduro)// kawazaki 500cm3 (custom) voila^^
Le 30 Juillet 2007 à 16:15
ben la jante avant n'est pas du tout que la jante ariere normalement pas sur que sa fasse beau si tu trouve un pneu supermot' pour ta jante avant ensuite moi mes disques de freins ne sont pas les meme que la version supermot'
gilera rcr :
Kit 70 TOP PERF
Vilo Barikit Piste
Roulement C4
Joint Spy C4
Boite a Clapet Barikit
Clapet carbone 0.25
Pignon 14
Bougie Platinium
Pot Bidalot Racing
Cornet Malossi
Le 30 Juillet 2007 à 18:58
ouais dans tous les cas y'ora un "hic" quelque part donc autant tout changer d'un coup ou de rester en cross.
En tous cas prend pas du semi-route parce que ca tient pas sur terre et sur route non plus ;)
Anciennement :
- MBK 51
- GILERA GSM
- DERBI Senda
- DERBI GPR R
- MBK Magnum Racing
  • the-dj-jeje
Le 30 Juillet 2007 à 23:03
ouais et puis c'est bien moche ^^
gilera rcr :
Kit 70 TOP PERF
Vilo Barikit Piste
Roulement C4
Joint Spy C4
Clapet carbone 0.25
Pignon 14
Bougie Platinium
Pot Bidalot Racing
Cornet Malossi
Le 31 Juillet 2007 à 10:11
je pense que je vais rester sur les pneus cross car sinon sa ferai trop chére
  • 105 Messages (Débutant)
Le 31 Juillet 2007 à 12:05
sur ma smt j'ai un penneu de 130 a l'arriere et un de 100 a l'avant au pire regarde la dimantion de tes gentes mais mon les gentes de smt son plus large que les cross donc je pense qui faut tous changer
