Liquide de refroidissement miscible avec l'eau?
Auteur Sujet: Liquide de refroidissement miscible avec l'eau?  (Lu 3957 fois)
  • MBK X-Limit
Le 15 Juin 2011 à 21:56
Bonjour, cet aprèm j'ai voulu budouiller mon circuit de refroidissement, j'ai enlevé la durite du système de refroidissement et ai fait couler le liquide dans un bidon ouvert.
MAIS ( il y a toujours un mais :P ) comme un gros mauvais, bah j'avais oublié de fermer le bouchon du bidon : le liquide coulait dans le bidon, puis se vidait par terre ::).
En gros, il me manque bien 1/4L de liquide. J'ai complété avec de l'eau mais j'aimerais savoir si il est miscible avec et s'il faut absolument que je le change.
Merci p!!
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 15 Juin 2011 à 22:00
Ben oui, tu peut coupé avec de l'eau, comme dans une bagnole !
Regarde derrière ton bidon, pour ton LDR c'est écrit, si il se mélange au autres liquide ou non ;)
Mais pour l'eau, tu peut en mettre oui, pas trop non plus et pas en hiver !
EDIt : Scuz moi, j'ai déplacé sa dans les mobylettes ^^ je re déplace
« Modifié: 15-06-2011 22:07:49 par 69MKTeam »
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
  • MBK X-Limit
Le 15 Juin 2011 à 22:13
Merci d'avoir déplacé, j'étais pas sur de la partie :P
Et c'est le liquide d'origine alors je n'ai pas de bidon...
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
Le 15 Juin 2011 à 22:17
De rien,
Ben là perso, je mettrais un peu d'eau avec pour complété (pas de risque), mais demain j'irais me procuré un bidon neuf de LDR chez ton pro, ou même a Carrefour, celui pour voiture, je vidangerais tout et je mettrais du neuf  p!!
  • MBK X-Limit
Le 15 Juin 2011 à 22:36
Ok bah demain je sais ce que je vais faire :P
Ou alors il faut que je trouve celui de la bagnole au père ::)
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
  • 67 Messages (Novice)
  • derbi x-treme sm 2007
Le 15 Juin 2011 à 22:47
sa craint rien un pote a moi qui s'était votré avec sa rieju dans un chemin avec débranché sa durite en dessous de celle du radiateur le temps qu'il reprenne ses esprit il ne restait presque plus rien dans le circuit et pour seule solution "potable" il a pissé dans son vase d'expension et purgé comme il a put
pot bidalot mxr
  • 6371 Messages (Maitre)
  • brûle la gomme pas ta vie
  • derbi x-treme
Le 15 Juin 2011 à 23:39
j'aime l'histoire pour ton pote mdr mais l'eau le soucis c'est que sa devient vapeur plus facilement donc faut en mettre souvent et le mieu niveau sécurité bah le liquide de refroidissement carrefour pas cher et efficace moi je tourne avec .
j'ai 1 avertissement
Le 16 Juin 2011 à 18:07
ouai et puis l'hiver sa gel mais bon y'a le temps vu les température qui fait en se moment sa craint rien  p!!
pot bidalot mxr
  • 586 Messages (Tres Expérimenté)
  • Couvreur, toujours à la hauteur !
  • Kawa ZX-6R
Le 16 Juin 2011 à 23:19
ptdr
