Manchon de BAA le retirer?
002.gif Salut tout le monde !!
Alors j’ai une derbi DRD xtreme 2011
Lorsque jenleve les visse de la selle
Un manchon sort de la boite à air
Si je le retir est ce que
Le bruit de mon pot sera plus grave. ?
Doit-je faire des réglage ?
Cordialement KIRA
Oui le bruit sera plus grave, pas acause du pot mais sa fera une meilleur résonance comme une guitare 002.gif
Carbu ou gicleur ?! shocked.gif et même pour un si petit trou ?
C’est le manchon de boite a air, il relie ton carbu a ta BAA, en effet le bruit sera plus grave mais tu tournera en admi libre (bof bof pour le moteur). Si tu veux un bruit plus grave prépare plutot ta boite a air (et n’oublie pas de régler ton carbu p!!)
Non il parle de celui sous la selle, c’est l’entrer d’aire, si il le retir sa fait comme une prepa il me semble il y a filtre a air derrière biensur, ne roule pas sans filtre! 002.gif
Sinon pour reglage c’est environ 5 poin au dessu pour ton gicleur, et un bruit magnifique smitten.gif
Merci nono de m’avoir comprit tu gère +1 et je fait ça des que je peut je donne des news ta pas une vidéo ou le mec à fait juste cette petite préparation?
tape sur internet préparation boite à air derbi est voila il y a plein de tuto la dessus rolleyes.gif
Si tu retire le manchon pas besoin de toucher au la carburation c est juste un mini bride au bruit sa ne t apporte que très légèrement d air en plus si peu que la carburation bouge pas par contre si tu viens a prépa ta baa prévois quelque gicleur.
Merci swed =) +1 et si je prepar ma BAA je doit juste augmenter le gicleur ?
Quelle tranche de boite je doit acheter
Merci
KIRA
Citation :
Merci
KIRA
Disons 2 a 15 point supérieur à ton gicleur actuelle si tu prépare un peu ta BAA wink.gif.
Après ça dépend comme tu la prépare, gros trou ou pas etc je pense. Car ce n'est pas la même arrivé d'air en fonction du trou dans la BAA. Par contre il faut faire le trou avant le filtre à air ! Et pas après sinon ça ne sert à rien ton filtre à air !!
Rendu si tu veut prepa ta baa tu enleve le manchon et le mieux c est de recoupe autour du trou existant et surtout fais pas comme certain 600 troue sa sert a rien tu va créer des tourbillons dans ta boite a air un seul gros trou c est le mieux pour les gicleur si tu reste raisonnable dans la dimension du trou une tranchede 10 point me parait bien.
Merci a vous deux les gars !!:stuck_out_tongue:
De rien on est la pour s entre aider
