Matrix rs2 ( rieju )
Bonjour , je possède une rieju matrix rs2 2003 et j’ai un problème avec ma selle passager elle est casser donc ne tien plus et sa fait " con " de rouler sans alors vous aurez une astuce pour pouvoir la bloquer ou autre ?
nah mais en faite normalement on met la clé et on tourne et il y une tige en féraille qui tourne aussi pour la bloqué mais la se bout de feraille est casser donc il n’y aurait pas un autre moyen que des serre cable ?
c est le neiman quiest casser ?
oui le neman la clé ne rentre plus et tout le dessous donc je peux plus le fermer pour cela que je cherche une moyen de bien le bloquer =) ^^
il faudrai que tu vis ta selle sur ton carenage avec des petite vis , mais il faut demonter le cul
et tu pourra plus rien mettre
ah 58.gif javais pas penser a visser mais je men fou de pu pouvoir rien mettre tant quelle ne bouge plus ^^
ben tu demonte l arriere et tu la vis puis tu remonte et voila ca bougera plus 002.gif
Oki 58.gif de votre aide =)
Citation : Matrix rs2 ( rieju )
Citation :Règle n°4: Lorsque vous fabriquez un sujet, mettez un titre explicite
Merci de modifier ton titre en le modifiant dans ton premier message smiley.gif
