Bonjour j’ai enlevé ma pompe a huile sur ma 50 donc je roule au mélange et on ma conseillé sur le forum de mètre 2,5% d’huile ! Mais ma bougie était blanche et j’ai fait donc un mélange a 4% ! Et avec le mélange a 4% ma bougie es parfaite, enfin elle es de couleur marron chocolat, marron foncé. J’ai un carbu de 17.5 et un pot Hebo et j"ai déjà un gicleur de 103 ! Donc je me demande si il faut que je fasse le mélange a 4% ou que je le fasse a 2,5% en augmentant mon gicleur? On ma dit que mon moteur allait s’encrasser au mélange a 4% c’est pour sa !!
passe a 3% c’est se qui est recommander pour le minarelli
OK va falloir que j’augmente mon gicleur alors mais après ma 50 elle va mètre + de temps a monter dans les tours au démarrage !
Essaye un gicleur de 110 avec un mélange de 2,5% ça devrait aller.
OK
. Mais le truc c’est que avec le gicleur de 110 ma 50 met plus de temps a monter dans les tour au démarrage donc j’ai moins d’accélération, comment je peux régler ce problème ? il y a pas un réglage a faire ??
