Mettre bras oscillant de drd sur xrace?
salut a tous
Je me demandais si c’était possible de mettre un bras oscillant de drd sur un xrace et cela en gardant l’amortisseur de ma xrace et si je vais gagner en confort ou pas je precise que j’ai utiliser la fonction rechercher et je n’est rien trouver tongue.gif
Si tu veux mettre un bras oscillant de drd (je pense que c’est faisable), autant garder l’amortisseur de drd surtout s’il est à gaz wink.gif
ok 58.gif de ta réponse mais on gagne vraiment en confort avec les amortos a gaz ?
possible, mais faudra le retourner pour mettre l’amorto de ta x-race, car drd c’est à biellette, donc faut adapter le guide chaine par la suite wink.gif
Attention qu’on te le vende avec le système de freinage car c’est pas le même que les x-race
merci mais justement je voulais prendre un bras oscilant de drd pour le mettre avec sa biellete mais bon si je dois changer le systeme de freinage en plus sa va commencer a faire cher lipsrsealed.gif je c’est pas si je vais le faire finalement je verai bien cet été si j’ai les sous
merci a vous deux en tout cas pour vos reponses clair et précise
Citation :
merci mais justement je voulais prendre un bras oscilant de drd pour le mettre avec sa biellete mais bon si je dois changer le systeme de freinage en plus sa va commencer a faire cher lipsrsealed.gif je c'est pas si je vais le faire finalement je verai bien cet été si j'ai les sous
Justement tu ne peux pas, la biellette est fixé sur le cadre en dessous par un patte qui est présente sur drd et pas x-race wink.gif
Et alors ? des pattes sa se fabrique et le cadre est soudable…
Citation :
Et alors ? des pattes sa se fabrique et le cadre est soudable..
Ouais mais tu perds quand même en fiabilité, donc je reste plutôt de l'avis de Choumkel wink.gif
Citation :
Je l’avaisfait sur mon dt, sa passai sans problem en cross pas une casse rolleyes.gif
si tu soude bien, et que tu choisi les bon matériaux et la bonne épaisseur et tout, pourquoi pas smiley.gif Si c’est fait à l’arrache non, après c’est comme tout 002.gif
Oui sa joue aussi, il me semble je j’avais mits du 5mm d’epaisseur souder au semi (l’arc aurait perforé le cadre…) mais c’etait des pattes en acier, le tout bien aligner car si il y a plus de +/-2mm de décalage la suspension ne bougera pas d’un pouce…
ok 58.gif a tous mais si faut que je touche au cadre je vais pas le faire ma moto est encore sous garantie Fumeur07.gif
