Mettre une deuxième petit réservoir ( sorte de petite réserve en cas de panne )
Auteur Sujet: Mettre une deuxième petit réservoir ( sorte de petite réserve en cas de panne )  (Lu 2339 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
Le 06 Avril 2011 à 12:35
Bonjours à tous , voilà avec ma moto je fais a peu près 100 bornes pour un plein , et je voudrais savoir si celà était possible de mettre par exemple une petite canette et de la relier au réservoir pour que comme sa quand on a plus d'essence dans le réservoir et ba que il en reste assez dans la canette pour aller a la prochaine station essence.
Merci de vos futures réponses.
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 06 Avril 2011 à 12:38
sur derbi SM ce que tu peux faire c'est rouler sans pompe à huile,  donc au mélange direct, et tu te sert de l'autre réservoir (huile) comme réservoir de secour avec un robinet et un "Y"    p!!
Le 06 Avril 2011 à 13:04
Et est-ce que sa marche avec une aprilia sx 2010 ?
  • 1080 Messages (Expert)
  • 600 bandit, r1
Le 06 Avril 2011 à 13:13
Oui  :) tu tourne au mélange ou graissage séparé ?
Le 06 Avril 2011 à 13:17
Ba graissage séparé , mais je préfererais rester au graissage séparer et trouver un autre moyen si possible..
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Avril 2011 à 18:27
Tu vas sur MXS ou quoi, et tu achètes un petit réservoir de 1L ou un peu plus.
Tu te débrouille de le caler quelque part, et tu le relies :)
Le 06 Avril 2011 à 21:35
Mais justement je vois pas comment je pourrais le relier en faite...
Le 06 Avril 2011 à 21:37
Tu prends une durite, un robinet, un Y.
Tu branches la durite sur ton reservoir, tu mets un robinet, un autre bout de durite qui lui va au Y que tu as préalablement branché après ton 1er robinet.
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 06 Avril 2011 à 23:28
Tu le trouve dans quel section le Y sur MXS ?
Car sa m'intéresse aussi, je suis allé sur mon modèle de bécane et dans "accesoires", j'ai trouvé le robinet mais pas de durite ni de Y ...
Il fond des Y avec possibilité d'un robinet fermable, pour choisir de quel cable vient l'essence ?
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
  • 600 bandit, r1
Le 06 Avril 2011 à 23:33
Tu doit surment en trouver dans des magasins de bricolage.
Le 06 Avril 2011 à 23:49
Oui au pire j'avoue, c'est vrai que 1L d'essence au cas ou dans un autre réservoir a côté sa sauve la mise a certains coups
Merci et +1  p!!
  • 850 Messages (Tres Expérimenté)
  • Moto & Agri
  • Hm en top alu 86
Le 10 Avril 2011 à 06:22
Moi je ne me sers plus de la pompe a huile donc je peux m'en servir comme reservoir, comment je peux le raccorder ?
HM powaaaaaaaaaaa ;)
De retouuuuuuuuuuuuuuur bis
Le 10 Avril 2011 à 06:53
Tous est écrit plus haut ...
  • 3583 Messages (Maitre)
  • tzr 80cc espagnole
Le 12 Avril 2011 à 17:31
il faudra un robinet a placer sur la durite aussi puisque avec un y  l'essence des 2 partira dans le carbu ..
banni pour insulte!! menace!!
multiple compte!! de plus menace de faire fermer mbc depuis 2009,et toujours rien!!!
Le 12 Avril 2011 à 17:45
Tu met un robinet sur la durite de ton réservoir d'huile avant le Y
et si pas de robinet sur le réservoir essence d'origine, ben t'en met un !
Comme sa arrivé a la réserve environ de ton réservoir essence, tu le coupe, tu garde la réserve et tu use l'essence du réservoir d'huile, et quand les a peu près 1l sont fini, tu coupe et tu met celui du réservoir officiel
En commençant a rentré chez toi dès que t'atteint la 1ère réserve du réservoir d'essence  p!!
