Modification boite a air derbi
bonjour a tous ! jai fait plusieurs recherches et je n’est rien trouver ! je cherche comment modifier ma boite a air de ma derbi sm x-treme de 2007 !! ce serait pour avoir des precision sur ou percer ou agrandir et tout ! 58.gif d’avance a tous !!
fait pas ca ca sert a rien
si sa sert tu as un meilleur bruit et plus de reprise
Citation :
moi j avait eu des sousis avec ca des merdes rentrait donc c est pour ca apres chacun a ses avis a defendre
Normal, si tu agrandis ton trou il faut aussi le protéger des intempéries wink.gif
y faut bien le faire sinon sa crée des turbulence dans la boite et le debit est pas regulier mais les cornet sont plus sure pour ceux qui ne savent pas bien s’y prendre
salut il suffit juste d’agrandir l’entrée d’air ( le troue qui est sous la selle ) quel est ta config ?
Citation :
salut il suffit juste d'agrandir l'entrée d'air ( le troue qui est sous la selle ) quel est ta config ?
Moi je compte preparer ma boite a air mais le probleme c’est que quand il va pleuvoir l’eau va rentrer dedans et je c’est pas comment la proteger
tu te démerde pour mettre un collant ou quelque chose comme sa en dessous wink.gif
J’avais pensé faire un trou dans le couvercle ensuite mettre une mousse avec une grille qui la tiendrai, comme ca y’aurai 2 filtre ce serai nickel cool.gif
j’ia fais des phot de ma bar préparé jdoi avouer que sa marche nif je n’ai pas agrandi le trou je l’ai fait otromen (un peu a l’arache je l’avou) mais c’est iper pratique
moi sur ma tzr j’ai mis un cornet et j’ai mis une bouteille au dessus smiley.gif
Citation :
moi sur ma tzr j'ai mis un cornet et j'ai mis une bouteille au dessus smiley.gif
Vive l'esthétique ^^ Et l'air rentre avec la bouteille ? La bouteille doit servir de bride non ? Donc ça sert à rien ? undecided.gif
Citation :
mdr, curieux de voir ca en detail, mais ke doute de l'esthetique, on peut avoir des photos detaillées?
