bonjour a tous
bien plus facile a dire qu’a faire mais monter un pneu tubeless ce n’est pas simple
le monter c’est facile le gonfle et le clipse voila mon soucis
j’ai regarde par mal de video et astuce et franchement rien ne marche impossible de le gonfler
certain utilise un produit et un briquet mais c’est quoi exactement???
si non comment gonfler et faire clipse le pneu tubeless sans que l’air passe a traver
merci de m’aider
salut,il suffit de démonter le bitoniau de la valve,le petit poussoir si tu préfère
mon soucis c’est quand je gonfle le pneux de l’air s’echappe qu’il soit a moitier clipse ou meme entierement au milieu, comment faire pour que le pneus devienne etanche et que je puisse donc le gonfler???
je te dis de retirer l’intérieur de ta valve comme il font en garage,et de graisser fortement les rebords de ta jante,si je le dis c’est que ça marche,j’irais pas inventer!
écoute les vieux
ou la je dois retirer quoi exactement???
j’ai deja mi de l’eau et du savon et un peux de graisse j’avais tester mais rien
regarde dans ta valve,il y le petit poussoir qui te permet de dégonfler,et bien celui la se démonte,ce qui a pour but de laisser passer bien plus de volume d’air,et c’est ce qui justement va faire se mettre ton pneu a sa place,une fois qu’il est bien en place partout,tu remet ce petit poussoir et tu gonfle normalement!
