Salut tous le monde
Voila en Suisse nos 50 doivent être expertiser 4 ans après l’achat de la moto ensuit 3 ans après la première expertise et ensuit c’est tous les 2ans
Mais notre chère législation depuis 2007 ou 2008 je ne sais plus veux que chaque moto possède un témoin de grand phare.
Donc j’ai acheté un témoin cher Yam mais la question est sur quelle file il doit se brancher???
Merci d’avance de vos réponses A+
Sur le fils + du plein phare
Oui mais j’ai deux cosses à mettre…
j sais pas trop quoi faire
si quelqu’un connaît la couleur des fils sa serait super
Merci d’avance de toutes vos réponses
Ben tu doit le mettre en parallèle de ton plein phare mais bon attend l’avis de bons électriciens
A tu une photo de ton voyant
Alors des photos j’en ai pas ma je vais faire un schéma:
/ \ la led
/_ <br> I I
I I ou c’est fileté (Sa se fixe dans une tigette en alu avec un écrou)
I______I
/ \ les cosses
Désoler pour la qualité
Ba tu branche le + du phare sur le led et tu reprend un fils qui part du led au phare
ok
je ferais teste mais commant je fait pour savoir quelle fil c’est??? ( je suis nul
Salut alors c’est assez simple :
Donc normalement tu dois avoir 3 fils :
Une masse
Un grand phare
Un petit phare.
et tu cherche la masse avec un multimètre c’est facile.
et donc quand tu a la masse tu reli ton témoin en parallèe sur la masse et sur les grand phare.
et voila magie quand tu met les grand phares sa s’allume.
ok
je ferais teste mais commant je fait pour savoir quelle fil c'est??? ( je suis nul
)il n'y a pas de sens de fil pour une led
débranche un fil de ton plein phare,relie le sur une cosse de ta led,sur l'autre cosse de ta led tu met un bout de fil qui va jusqu'au fil que tu a débrancher de ton plein phare et c'est bon
titi22 permet moi de te corriger mais a une led il y a bien une annode et cathode en effet les leds ne laisse passer le courant que dans un sens pas dans l’autre. donc si sa ne va pas dans un sens essaye dans l’autre
Je confirme c’est les ampoules normales qui n’ont pas de sens spécifique sauf évidemment celles qui ont 2 filaments
titi22 permet moi de te corriger mais a une led il y a bien une annode et cathode en effet les leds ne laisse passer le courant que dans un sens pas dans l'autre. donc si sa ne va pas dans un sens essaye dans l'autre
sa ne me dérange pas que tu me corrige,bien au contraire on est là pour s'entraider
Je confirme c'est les ampoules normales qui n'ont pas de sens spécifique sauf évidemment celles qui ont 2 filaments
la photo que tu n’au a montre ce sont des diodes electroluminescente plus connu sous le nom de led, et celle si en effet doivent s’alimenter dans un seul sens d’ailleurs on les reconnait facile car il y a une patte plus longue que l’autre, si je crois me souvenir la plus longue c’est l’annode et se branche sur le + et la cathode plus courte se branche sur le - mais je ne suis plus sur.
merci a vous tous j’ai réussi!(montage en paralèlle)
touner de + 1
