outils pour préparer un kit
Auteur Sujet: outils pour préparer un kit  (Lu 3666 fois)
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 13 Avril 2009 à 16:35
Salut a tous, je compte préparer un cylindre piston culasse pour un pote, je compte agrandir tous les transferts et l'échappement ainsi que raccourcxir les jupes du piston ; polir la tête du piston et la chambre de combustion de la culasse.
de quels outils ais-je besoin pour préparer le cylindre ( transferts ) et raccourcir les jupes du piston?
merci
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
  • 5531 Messages (Maitre)
  • Barikit powaa .. =P
  • Yamaha DT50 SM de 2004 et 103 SP de 1980
Le 13 Avril 2009 à 16:37
dremel lime et truc precis pour mesurer (pied a coulisse)
papier a poncer et après je sais pas trop ! je suis pas expert en prépas ^^
  • 1798 Messages (Expert)
  • Rieju RMX 2005
Le 13 Avril 2009 à 18:21
dremel pas obligatoire tu as interet de bien la magné pour pas te planter pour racourcir les jupes du piston
par contre pour le cylindre elle peut être pas mal
perso je coupe a la scie a metaux un peu plus haut ensuite je lime  a la lime plate ensuite tu prend une lime ronde pour les angles
papier a poncé 180 250 400 600 1200 2000 pour la calotte et pour arrondir un peu les coupures sur le piston pour pas que sa accroche
puis d'un produit miracle pour polir
kit 70 top perf noir, carbu 21 dell arto, vilebrequin moto force, Guidon TNT Or, boîte a air préparée
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 13 Avril 2009 à 19:47
N'agrandit pas les transferts sans savoir ce que tu fais!
Et ne touche pas a l'échappement sans mesurer les diagrammes...
En gros tu peux racourcir le piston, en faisant attention qu'il bouche toujours bien la lumière d'échappement au point mort haut
Et découvrir le transfert arrière
Et polir échappement + culasse + piston
http://forum.rrd-preparation.com/-astuce-quelques-outils-de-preparation/tid_88_2555_1.html
  • 373 Messages (Expérimenté)
  • xp6 + 103 mobcross
  • xp6 réplika ktm & 103sp mobcross
    • passe voir ma moto dans le parking :p
Le 13 Avril 2009 à 21:57
pour les diagramens moi j'avais imprimer le disque stage 6 javai mis 5 point de colle sur la cloche d'allumage j'avais également enlever les segement ( plus simple pour remetre le cylindre a chaque fois ) et puis si tu fair cela n'oublie pas de remetre les eécrous sur les goujons affin de bien aplique le cylindre sur les carter car le join pourrais fausé les calculs
sinon c'est pas mal d'avoir une lime ronde assez grosse pour retravailler la lumière d'echapement voila bonne chance  p!!
103 sp 1980 en mode mobcross
xp6 en 86 tpr lol
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 14 Avril 2009 à 08:18
-belgom
-papier de 1000
-papier de 600
limes ronde, lime demi lune, bref un jeu de 10 limes de 10cm environs
-un dremel si tu touche a du cylindre aluminium tu risque moins de décoller le nyka...
-un renvoi d'angle
-disque diagrammes
-seringue ou petit doseur 10ml
-graise, huile, essence
-scie a métaux lame fine ou disque a couper sur dremel...
-si tu veux vraiment faire un truc au top, prévois une sableuse a la grenaille ou micro bille de verre si possible
-pied a coulisse
-stylo marqueur noir pointe très fine
-rapporteur
-papier / stylo / calculette
-compas (si tu veux faire un rond de papier pour te guider sur l'élargissement de l'échappement)
Surtout ne fait pas d'ânerie.... ne te lance pas dans ce que tu ne sais pas, les transferts latéraux sont très dificile a toucher!!
« Modifié: 14-04-2009 08:24:16 par RRD »
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
  • tzr 75 street 07
Le 14 Avril 2009 à 12:02
ok merci beaucoup tout le monde, je pense que je vais juste faire ce que floflo a dit, je vais mettre le piston au pmh, faire une trace au marqueur au plus bas du piston par l'échappement lorsqu'il est au pmh, et couper un millimètre en dessous, c'est bon? après je polit l'échappement , la tête du piston et la culasse, il devrait ressentir une belle différence? sachant qu'ill a un origine? si je le fais sur mon top rose ca va donner quoi, je vais vraiment sentir?
dernier truc, esque je peux arrondir les angles au papier de verre sur mon top rose? genre tous les transferts et le piston pour que ce soit moins coupant vous voyez? merci p!!
Le 14 Avril 2009 à 16:14
Oui tu peux déjà faire tout ça!
Ca peut permettre un poil plus de haut régime et d'accel, mais très léger!
Découvre le transfert arrière ( demande a micka2 si tu ne voies pas quoi! )
lol RRD la liste ...  :P
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 14 Avril 2009 à 21:52
Pour l'échappement: lime ronde et demi-lune.
Pour polir: papier ponce fin puis belgom.
Par contre si c'est un cylindre fonte que tu veux préparer, tu va en chier...
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 14 Avril 2009 à 21:55
Ouais je confirme
Tu as intérêt d'avoir une bonne lime mdr
  • tzr 75 street 07
Le 14 Avril 2009 à 22:15
j'oublie le cylindre, je vais juste y mettre un coup sur le pistron ( polissage + raccourcititude des jupes
merci pour vos réponses les gars
Le 14 Avril 2009 à 22:25
Une préparation c'est tout un ensemble, en coupant juste les jupes du piston et en passant un coup de belgom sur le piston tu va pas sentir la différence.
  • tzr 75 street 07
Le 14 Avril 2009 à 22:28
arf... merci..
surtout que si je coupe les jupes du piston, il va faloir que j'arrondisse les angles avec une lime, il y a besoin de combien de limes pour un piston?
Le 14 Avril 2009 à 22:39
Une plate, une ronde et une demi-lune pour bien faire.
  • tzr 75 street 07
Le 14 Avril 2009 à 22:46
pfff... il va rester stock je crois, ca me couterai combien a peu près d'acheter ces trois limes? +1 pur ton aide ;)
