Peugeot xr6 : besoin de conseils pour remonter le moteur sur le cadre
bonjour j’ai besoin de conseils pour remonter le moteur sur le cadre de ma peugeot xr6
mais plus d’info parce que la je comprend pas trop tu veut le remettre sur le cadre c’est simple il faut le mettre dans les patte fait pour mais je croit que tu doit le savoir
a mon avie se qui veu dire c pour remètre le moteur sur son cadre comment le soulever.
tout simple,tu te met sou une poutre fait passer une corde par dessu tu l’acroche a ton moteur tu tire la corde pour soulever ton moteur et le toure est jouer.
nan en fait je c’est comment refixer le moteur mais il faut remettre les durites refaire les branchements du carbu et aprés il faut refaire l’electricité donc je crois que je vais essayer de la vendre
Citation :
nan en fait je c'est comment refixer le moteur mais il faut remettre les durites refaire les branchements du carbu et aprés il faut refaire l'electricité donc je crois que je vais essayer de la vendre
Sa c'est facile...
ouai c’est assez facile mais en fait il y a pas les durites donc faut que je les rachetes mais le plus dur pour moi c’est de faire toute l’electricité
Il te faut juste un faisceau ?
non il faut juste tout rebrancher et c’est bien chiant
mais je vais la vendre car en plus j’ai deja une xp6 enduro ca me suffit
je la vends 600€ est ce que c’est raisonnable ?
ne la revende pas , j’avais une xp6 , tu fais un truc tu abaisse ta tete en dessous de ton cadre , tu verra y a un boitier blanc avec 5 ou 6 endroit ou tu dois connecter des cos
tu verras a coter y a les couleur des cable de ton allumage pour te dire ou tu dois brancher chaque cos
ouai mais moi c’est une xr6 que je dois remonter mais je vais essayer de la vendre quend meme
