je vais avoir un pot turbokit passage haut et j’ai une aprilia sx 50 et je demande si je doit mettre un pignon de 13 ou 14 ? Soit disant le pot que je vais avoir fait le compromis donc voila quelle pignon doit-je mettre !!?
tu rajoute une dent a celui que tu a déja
b deja il faut savoir quelle et celui que tu a et ta couronne aussi
ben la j’ai un de 11 origine!!
b tu met un 12 voir un 13avec un pot le 13 il devrait passer mais apres tu va pas avoir de patate alors moi je mettrais le 12
ok ia quequn qui a une autre idée pour voir ?!
Un de 12 serait bien, après le 13 ca va être dur de tirer la 6° à fond.
un gag mas dit qu’il faudrait un 14 !!! c bon ou pas parce qu’il me dit que si non je vais fair des weeling !
ouai mais des weeling il faut savoir les faire une 50cc sa cabre pas comme sa sa reste une 50 cc et un 14 sa risque d’etre trop gros
ptdr non ne t’en fais pas c’est une 50 un juste avec un pot tu risque pas de tenvoler pis c’est ta moto tu la connais mais je tassure mais déja un de 12 et tu verra
ok ben je verais avec un 12 !!!
a tous!! je mais des +1 a vous
pour les reponses rapides!
Un wheel, comme te dit Mouloude t’en fera pas avec juste un pot, déjà qu’avec des kits c’est pas toujours évident
14 c’est beaucoup trop gros pour un moteur d’origine.
mdr moi full origine g fais un soleil
poigner bloquer
mdr ouai
bonjour moi j ai une parilia sx avec pot hacker et dessus un pignon de 14 et depuis que je l ai c’est a dire 3 jours ben j’ai jamais passé la 6 eme
b ouai normal ton pignon et trop gros tu devrais mettre un 13
mais si je mets un pignon de 13 je prerdré de l allonge???
ba bien sur que tu perdra de lalonge mais tu passera ta 6eme
sava compenser pi tu montra plus vite que avec le 14 vu que tu aura plus de patates mais tu perdra de la pointe sa c’est sur (vu que ta jamais passer la 6eme tu peu pas vraiment savoir a combien tu aurai fait ta pointe ) ta tout a y gagner de metre un 13
oui à tous les coups ,tu aura plus de perf que ce soit pointe ou accel avec le 13 qu’avec le 14 que tu as du mal à passer ta 6eme!
