pompe a huile
Auteur Sujet: pompe a huile  (Lu 3916 fois)
  • 2818 Messages (Expert)
  • "Du pain, du vin et du bourrin"
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 13 Mars 2011 à 12:53
salut je voudrais savoir si sur un kit 50 ou 70 on doit obligatoirement tourner au melanges ou est ce que l on ne pourait pas faire quelque chose pour que la pompe tourne a 2 pourcent
  • 1506 Messages (Expert)
  • All days I Mecanik....
  • KTM EXC 125 , HVA WRE 125 SM , Un quat' temps :( et plein de mobs !!
Le 13 Mars 2011 à 13:06
Souvent t'es obligé de tourner au mélange pour un + grand pourcentage! (et je te le conseille!!) p!!
~~~   Vroum?!   ~~~
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 13 Mars 2011 à 13:41
oui mais on peut pas regler a la pompe a huile pour tourner a 2pourcent voir 2.5 pourcent
  • 72 Messages (Novice)
  • Guzzi 50 cross en cours de rénovation :)
  • Yamaha dt (ancien modèle), solex, nsr, guzzi cross
Le 13 Mars 2011 à 17:14
Il suffit qu'un petit problème se passe sur ta pompe pour flinguer ton cylindre piston à 300 euros... même si il y a moyen de la régler (j'en sais rien du tout), vire la et tourne au mélange car là, au moins t'es certain que l'huile que tu mets dans ton réservoir agisse comme il le faut ;)
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 13 Mars 2011 à 17:17
ok merci je croix que je vais me passer du kit parce que avant k ai été au melange et vu que des fois je 130 km  d un coup je vais galéré a faire le plein mais est ce que avec un kit 50 airsal je peux tourner avec la pompe a huile
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 13 Mars 2011 à 17:20
On peut le réglé il me semble mais il faut ajour une calle sous la "bite" qui la retient . Pour les BS 47 il y a une tige qui regle plus au moin l'huile, il suffit de la placé au dernier cran et la pompe délivre presque son maximum
banni!!
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 13 Mars 2011 à 17:37
donc dans la theorie kit 70 et pompe a huiles sont compatibles
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 13 Mars 2011 à 17:48
sur 50 à boite, j'ai envie de dire non je pense pas, tu peux toujours retendre ton câble mais ça fera rien, ça tourne avec le vilo
et surtout que pompe à huile: 1.7%  , kit 70cc:  au moins 2% on va dire, moi je met presque 3%, ça crache pas tant que ça, tout est brûlé presque
ça vaut bien mieux, et c'est pas plus chiant à faire, tu met de l'essence à la pompe, et tu fait ton dosage après, et tu secoue, ouai la c'est un peu l'ai co* mais bon, vaut mieux ça que flinguer son moteur  :)
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 13 Mars 2011 à 17:52
ok et pour un kit 50 une pompe a huile sa peut le faire?
Le 13 Mars 2011 à 17:55
franchement, c'est conçu pour, tant que c'est un 50cc genre adaptable,  du bidal ou team c'est pas la peine  ;)
après tu reste en petit 50cc , ta moto est pas trop vieille, bah t'emmerd* pas, laisse la, ça serai juste une précaution pour du 50cc
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 13 Mars 2011 à 17:59
donc autant que je reste avec mon hm prepa?
Le 13 Mars 2011 à 19:50
Oui   p!!
  • derbi drd de 2003
    • facebook
Le 13 Mars 2011 à 21:13
ok merci allée +1 a vous tous
