dacord donc j'enleve l'huile de mon bocale de melange et je fai mon melange moi meme tou en laissan tourné ma pompe a huile
mai esque c'est plus economique niveau huile de mélange???
Si j'ai bien compris, tu veux juste pouvoir rouler au mélange, en attendant de réparer ton joint
Dans ce cas-là, t'embête pas à virer l'huile de ton réservoir
Bouche la durite qui amène l'huile, et comme ça ta pompe à huile ne sera plus alimentée
Comme ça t'as plus de pompe à huile (sans avoir vidée le réservoir), et tu peux rouler au mélange
Ps: Non, ce n'est pas plus économique de rouler au mélange!
Car la pompe à huile délivre la dose d'huile qu'il faut, pour chaque régime différents. Alors qu'avec le mélange, t'auras la même dose d'huile à tout les régimes (qui tu sois en haut, moyen ou bas régime)
