prépa de boite a air un peu spéciale....
Pages: [1] 2 3 4 5   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: prépa de boite a air un peu spéciale....  (Lu 4056 fois)
Voir le profil
Messages: 538 (Tres Expérimenté)
« le: 19 Juillet 2009 à 14:47:18 »
Salut!
Un pote ma parler d'un système pour gagner en perfs a partir de la boite a air!
Le truc se serait d'installer un thermostat de frigo (désoler si je me trompe de mot je ne me souviens plus trop^^) dans la boite a air.
Le but est que, quand l'air passe dans la boite a air, avant de passer dans le carbu, il est refroidi. Donc il se rétracte, et au contact de la chaleur a l'arrivée dans le cylindre il se dilate beaucoup plus et plus rapidement ce qui augementerait les performances de moteur!!
Dites moi ce que vous en pensez et si certains ont déjà essayés, et si c'est déjà une méthode connue.....
Journalisée
Voir le profil
Sous-admin : scoot
Messages: 7,638 (Maitre)
Machine(s) : 103 SPX La Bêïté en prépa + Gilera DNA en peinture + magnum racing xr + TZR TZ 700 réplica en projet + un tas de bordel
« Répondre #1 le: 19 Juillet 2009 à 15:00:52 »
c'est pas c*n ça pourrait fonctionné
reste a savoir si ça refroidirait pas de trop, ou pas suffisamment pour le sentir niveau perfs
mais si ça fonctionne bien a mon avis le seul gain serrait niveau couple
par contre je viens de pensé a un truc: il te faut une pompe pour que le gaz circule dans le "refroidisseur" et pour que ça refroidisse, non Huh?
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #2 le: 19 Juillet 2009 à 15:09:58 »
oui je pense que sa doit se régler pour la température parce qu'un trop gros écart ferais sérrer le moteur je pense!
Comme toi je pense que le gain ne serais que niveau couple!
Je n'avais pas pensé a sa pour le faire circuler dans le refroidisseur!!
Ou alors il faut le positionner juste a l'entrée du carbu et le relier a celui-ci grace un manchon étanche!!
Ou alors mettre un système genre un petit compresseur relier au refroidisseur lui-même relié au carbu... a voir
j'attends d'autres avis pour le système de montage
Journalisée
Voir le profil
Sous-admin : scoot
« Répondre #3 le: 19 Juillet 2009 à 18:09:23 »
le système de refroidissement d'un frigo fonctionne avec un petit compresseur (qu'on entend quand le frigo ce met en route)
si tu met pas ça ça refroidit pas donc ça sert a rien
et si tu le met ça te pompe de la puissance donc au final tu gagne rien et tu peut même perdre a moins de mètre une batterie pour alimenté tout ça (si ça marche en 12V)
Journalisée
Voir le profil
V.I.P. Admin
Messages: 23,651 (Maitre)
Machine(s) : Skoda Fabia vRS très équipée pour tous les jours / 205 Turbo D pour bricoler / BX pick-up pour faire le con .. + quelques trucs
« Répondre #4 le: 19 Juillet 2009 à 18:47:28 »
Certe ça va refroidir mais faut pas que ça ralentisse  Roulement d'yeux
Parce que pour qu'il soit froid, il faut pas que non plus il passe trop vite et ait le temps de refroidir
Journalisée
Voir le profil
Messages: 6,674 (Maitre)
« Répondre #5 le: 19 Juillet 2009 à 22:56:30 »
si je suit votre logique, on vas plus vite en hiver a -25°C
pour moi, c'est inutile ton affaire
Journalisée
habite a l'Est de la loire
Voir le profil
Sous-admin : scoot
« Répondre #6 le: 20 Juillet 2009 à 16:07:35 »
perso les nuit fraiche d'été ma mob marchait mieux
donc avec des réglages carbu fait pour le frai occasioné ça fonctionnera mieux (pas 5cv non plus)
un refroidisseur ne va pas plus ralentir qu'un filtre a air a mon avis Clin d'oeil
mais comme je l'est déjà dit finalement ça sert a rien car le gain serra bouffé par le fonctionnement du refroidisseur
Journalisée
Voir le profil
V.I.P. Admin
« Répondre #7 le: 20 Juillet 2009 à 19:35:30 »
Non mais elle marche mieux parce qu'elle chauffe moins
Une mob c'est ça, dès qu'il fait 15° ça commence a être juste pour une mob AC bien équipée
Journalisée
Voir le profil
Sous-admin : scoot
« Répondre #8 le: 21 Juillet 2009 à 16:37:50 »
a ouai peut être Lèvres scellées
je n'avais pas pensé a ça
de précisé cette info
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #9 le: 26 Juillet 2009 à 22:37:44 »
ok ok donc d'après vous ce système est inutile?! Huh?
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #10 le: 27 Juillet 2009 à 10:56:13 »
pour les perfs oui, mais sa fait gadjet
Journalisée
Voir le profil WWW
Messages: 962 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : hm en prepa pour le run
« Répondre #11 le: 27 Juillet 2009 à 15:00:04 »
c'est TNT qui devrait commercialiser sa ... non franchement tu gagnera rien  et au pire ci tu gagne quelque chose tu le sentira meme pas
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #12 le: 27 Juillet 2009 à 19:38:30 »
arrete, il doit bien pouvoir gagner 10 ou 15 cheveaux
Journalisée
Voir le profil
V.I.P. Admin
« Répondre #13 le: 27 Juillet 2009 à 21:42:56 »
Plutôt des poneys que des chevaux    Lèvres scellées
Journalisée
Voir le profil
Messages: 2,798 (Expert)
Machine(s) : 103 rcx
Message perso : desolé si j'écrit mal je suis anglais
« Répondre #14 le: 27 Juillet 2009 à 23:46:02 »
oui et vas met un frigo sur ta mob    40kg en plus minimum et sava etre dur de faire sortir 230v continu sur un pouvre 103 ou meme un belle derbi tout neuf
Journalisée
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
Pages: [1] 2 3 4 5   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteEn effectuant vous même des réparations ou modifications sur votre cyclomoteur, vous vous exposez à des risques mécaniques pouvants nuire à votre sécurité et celle des autres.
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
