Probleme Derbi gpr compteur , chaîne , roulement , boite de vitesse
Auteur Sujet: Probleme Derbi gpr compteur , chaîne , roulement , boite de vitesse  (Lu 1519 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 17 Novembre 2014 à 12:22
Bonjour donc j'ai beaucoup de questions
Déjà pourquoi mon compteur va sauf le colpte tours et les km/h ?
Ma chaîne deraille et jai un roulement arriere qui a du jeux sa peut venir de la ?
Ma boite de vitesse a un peu du mal mais vitesse claque un peu et à certains moment les vitesses on du mal à redescendre
Ma chaîne a casser je doit prendre quoi ?
Derbi gpr
Pot conti carbu 17.5
Les kilométrages je ne sais pas
Merci j'attend vos réponses c'est assez urgent
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 17 Novembre 2014 à 14:00
Salut !
Il te faut une bonne révision !
Vérifier les câbles de compteur et compte tour. Voir cette histoire de roulement arrière et changer la pièce si nécessaire, puis faire la tension de chaine avec graissage. Une petite vidange de boite si elle n'a pas été faite depuis longtemps.
Pour ta chaine qui casse, bien tu prends une chaine pour derbi gpr, tu en as plein les sites de vente ;)
En général, on change pignon, couronne et chaine en même temps ;)
Le 17 Novembre 2014 à 17:26
Daccord le problème c'est que aucun fil ne part de mon cylindre le câble compteur je vais regarder
Vidange j'ai de la conti ça va ?
Apres pour le kit chaîne il est neuf le pignion est propre tu pence que je rachète une chaîne ou une simple attache rapide ?
Et pour les roulement quand jai démonter ma roue un est tomber tous seul et l'autres avec un peu plus du mal faut je change a mon avis non ?
Merci de prendre la peine de m'aider
Le 18 Novembre 2014 à 09:24
Personne peut m'aider ??  !help
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 18 Novembre 2014 à 09:35
si le roulement tombe seul de son logements soit t as de la chance et tu veux en remettre un , soit tu as pas de chance et faut la changer ... ( en verifiant en secouant la roue remontée et vois si ya encore du jeu malgres le changement des roulements ).
Pour le kit chaine , faut changer tout de méme . Quant une des parties se deglingue c'est qu il y a eu du jeu quelquepart : actuellement ta roue arriére ... plus on attends pour un jeu de roue plus on a de choses a changer .
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
