Salut à tous ! =)
y’a quelques jours j’ai commandé un pot yasuni r2 pour ma beta rr sm de 2008
et je voudrais remplacer mon carbu d’origine ( 16 ) par un DO de 19 phbg montage souple . Je voudrais savoir si la pipe d’admission était suffisamment grande ou est ce qu’il faut la changer ?
Merci à tous ^^
Si ta pipe est celle d’origine, le diametre interne te bride… Mais ton carbu passera sans probleme =).
ok
beaucoup à toi ^^. je verrai quand même la différence avec le carbu de 16 monté d’origine ?
Une petite difference quand meme oui, je tournes comme ca en ce moment ^^. Mais si tu veux bien profité de ton carbu, change ta pipe
ah
ça donne quoi alors , ça marche bien ? En parlant de la pipe je suis allé voir la taille de la mienne est apparemment sur le plastique j’ai lu " 20 " comme je veux mettre un carbu de 19 ça devrait suffir.
ça m’embête de la changer car j’ai payé le pot 209 E , si je prend le carbu ça fait 53 euros en plus, ça suffit ! ^^
t’en est content toi ?
J’ai changé mon carbu car l’ancien etait mort… Inréglable ^^, sinon je ne l’aurais pas changer =). Ce qui est ecrit sur ta pipe c’est le diametre de ton entrée, là ou tu mets ton carbu koi, c’est le diamettre de l’interieur qui te bride, regardes cette photo : http://img6.imageshack.us/img6/3651/bacmc8.jpg à gauche une pipe de 19-21(ce que tu devrais mettre) et à droite ton origine (ce que tu as apparement), c’est assez flagrant ^^.
Faudrait changer de boite a clapets aussi …
Car l’entrée de certain boite a clapets est un peu comme la pipe de droit, donc après avec une pipe comme a gauche ça ne sera plus aligné
Oui, oublié de précisé =X, mais ca part du bon sens ^^, tu ne passes pas d’un diametre 21 à un de 16 directement
. 16 et 21 étant des exemples, j’en sais rien du tout, j’ai pas mesuré xD.
ok ok en tous cas
beaucoup à vous deux, combien coute la boite a clapets et la pipe ? si je monte le carbu de 19 sur la pipe et la boite a clapet d’origine et que je change ces derniers dans les mois qui suivent, il y a un risque d’endommagement durant cette période ?
Tu en as à tous les prix, renseignes toi sur des sites comme dam-sport ou maxiscoot ou encore la-bécanerie =). Sinon, non, aucun risque, tu n’exploitera pas ton carbu c’est tout =).
ok
bien ^^
