Question squish
Auteur Sujet: Question squish  (Lu 3591 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 05 Octobre 2010 à 02:35
Voila j'ai entendu parler du squish et ca a l'air assez interessant comme prepa pour mon cylindre d'origine mais je ne comprend pas le fait qu'on dise que le squish d'origine soit d'environs de 0.8 a 1mm et qu'il faut poncer pour le diminuer a 0.6.
Ma question : (peut etre con mais jme lance quand meme   lol ) Comment en poncant peut on diminuer le squish ? qui si j'ai bien compris est la distance antre le piston et la culasse au PMH.
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 05 Octobre 2010 à 21:04
en oncant, on enleve de la matière
le squish c'est en gros la distance de la culasse, a la calote du piston, sa veut dire qu'en enlevant de la matière soit sur la culasse soit sur le cylindre, on diminue le squish
ta quoi comme configue? un squish n'apporte pas grand chose, c'est simplement pour que lemoteur soit bien "configuré" (vulgairement)
  • 219 Messages (Débutant)
  • Aprilia RS 50 Année 2002
Le 07 Octobre 2010 à 09:53
On ne change pas la valeur du squish en jouant sur les épaisseurs du joint d'embase??
BAA d'origine préparée
Carbu DO 19 PHBG
Pipe alu Top Perf (d.19)
Boite à clapet Lomat
Top perf noir
Pot SCR Corse SM
Embro MRD
Boitier CDI Top Perf
Le 07 Octobre 2010 à 19:12
pour l'augmenter si, mais si ton joint d'embase est très fin, vaut mieux surfacer un peux le cylindre
  • 789 Messages (Tres Expérimenté)
  • 100NX , Stalker , SMX
Le 07 Octobre 2010 à 19:36
Salut,joint d'embase de culasse, état du bas moteur, du haut moteur, tout y joue, calcule ton squiche actuel et fait après, mais cela ne changeras pas grand chose, fait une bonne prépa ce serat mieu
LFA'Concept
Auto Entreprise Réparation, carrosserie et peinture TOUT véhicule
(préparation aussi mais il ne faut pas le dire)
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 07 Octobre 2010 à 23:20
C'est quoi ton truc ? ya pas de joints d'embase a la culasse >:( il est sous le cylindre entre la culasset et le cylindre c'est un joints de culasse
banni!!
Le 08 Octobre 2010 à 07:55
J'ai oublier la virgule, joint d'embase, de culasse, . . .
LFA'Concept
Le 08 Octobre 2010 à 08:15
Puisqu'on est à parler de la valeur du squish, cette valeur elle se calcule ou bien elle est fournie par le constructeur lors de l'achat du kit?
Car j'ai déjà acheté des kits (de moyenne puissance c'est vrai) mais dans la documentations aucune trace de valeur de squish...
Peut-être que ce n'est important d'avoir une bonne valeur que sur les kits poussés? Ou bien il est intéressant de l'ajuster sur des petits kits?? (style top noir 70)
« Modifié: 08-10-2010 08:19:35 par fred1182 »
Carbu DO 19 PHBG
Top perf noir
Pot SCR Corse SM
Embro MRD
Le 08 Octobre 2010 à 08:31
Au contraire je pense plutot que sur les petit kit, pas forcement besoin, mais sur les gros oui
LFA'Concept
Le 09 Octobre 2010 à 16:08
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 15 Octobre 2010 à 06:12
On ne le calcule pas en passant le fil d'etaint par le puit de la bougie ça fausse la valeur :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/%28tuto%29-calcul-ecart-piston-culasse/
http://team.e2r.leforum.eu/
