bonsoir a tous,
je posséde une derbi et je vais changer de vilo donc je vais demonter le bas moteur. je vais donc changer les joints pour le remontage. or, sur derbi il y a un joint entre les deux demi carter pas comme sur am6.
donc ma question : est ce que je peux remonter mon BM avec de la pate a joint ou est ce que je dois monter un nouveau joint pour avoir le bon écartement ?
