Remplacé kit alu par kit fonte
Auteur Sujet: Remplacé kit alu par kit fonte  (Lu 2853 fois)
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
Le 10 Avril 2010 à 22:53
Salut tout le monde :)
Un pote est d'accord de me vendre un kit top perf noir 40 euro (moin de 1000 km, bon état juste une ou deux rayure sur le piston) et juste sèguements a changer.
Il remplacerait mon kit conti 50 cc, parce que il me semble que je suis en phase de présérage, je monte actuellement 85 km/h (bizzard pour un kit alu) et je suis creux !
Pensez vous que cela vaut le coup de dépenser 40 euro ?
ps : (j'ai pot conti)
pps: j'ai essaye le nouveau kit 70  de mon pote et sa donne pas envi de rester en 50, mais pas le choix :(
Merci pour les réponses
« Modifié: 10-04-2010 22:56:21 par moloss »
  • 1947 Messages (Expert)
  • Personne ne m'aime !
  • Rieju RR
Le 10 Avril 2010 à 23:02
un kit top perf noir  (moin de 1000 km, bon état juste une ou  et juste sèguements a changer.
Lol.
Un top noir 50cc ayant 1000km tu as pas besoin de changer les segments.
Ou il te pigeonne, ou il y connait rien.
___
Kit 50 conti, pot conti ... Normal que tu sois creux. Tu t'attendais pas à avoir le même couple qu'un top rose quand même ?
banni pour manque de respect
Le 10 Avril 2010 à 23:17
Je l'ai vu les séguements son cassés
Le problème c'est pas le creux c'est la faible vitesse. Avec un top noir je devrais monter plus que 80 si je garde le pot conti 90/95 quoi) ? Et je serais moin creux
« Modifié: 10-04-2010 23:20:07 par moloss »
  • Rieju RR
Le 10 Avril 2010 à 23:25
Ben c'est un cylindre d'origine quoi.
Et avant d'acheter etc... Regarde l'état de ton cylindre
Le 10 Avril 2010 à 23:27
ok merci
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 11 Avril 2010 à 19:40
et regarde l'état de tes segments, ainsi que ton réglages carbu
Le 11 Avril 2010 à 21:19
Mon piston est a moiter cramé et le cylindre est rayé un peu partout ...
J'ai essayé de monter le kit top noir cette aprèm avec mon pote, mais malgré l'huile le piston ne rentre pas dans le cylindre... On dirait que le haut du piston est trop large, enfin bon, ma moto est démonté dans le garage ...
Une astuce ?
  • Rieju RR
Le 11 Avril 2010 à 21:28
Tu le rentre droit au moins ?
Ca passe pas de beaucoup ?
Il aurait pas commandé un piston pour top 70 /au
  • 78 Messages (Novice)
  • yamaha dt 50 sm
Le 11 Avril 2010 à 22:29
moi javai kit 50 top perf et pot conti chr passage haut et sa marchai très fort avec une prépa compression  donc tu fait une bonne a faire pour le kit 50 a 40€
kit 70 métrakit handmade,
vilo barikit piste,
roulement C4 spécialle maneton 20mm,
cage a aiguile mhr team,
pot scr hande made,
21 blach édition limeted,
boite a clapet malossi vl6,
pipe parmakit D21
  • 830 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
Preparrer la compression Baaaahwimébiensur
Qui connait ? :P
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
  • yamaha dt 50 sm
Le 11 Avril 2010 à 22:32
Déjà il y a des dico pour les gens qui on des souci d'orthographe et je ne vois pas en quoi cela change ci on me connait ou pas ? :o
vilo barikit piste,
pot scr hande made,
pipe parmakit D21
  • Rieju RR
Le 11 Avril 2010 à 22:35
Pour toi ça serait nickel !
Et lis mieux son message, il demande si quelqu'un connait la préparation de la compression ...
  • yamaha dt 50 sm
Le 11 Avril 2010 à 22:37
désoler j'avais mal compris  /trink
vilo barikit piste,
pot scr hande made,
pipe parmakit D21
Le 12 Avril 2010 à 00:34
C'est vraiment du n'mporte quoi, on a essayé de mettre le piston dans le cylindre quand il est fixé au vilo et comme on na pas réussi on na démonté et même démonté on n'a pas réussi a le mettre dedans !
Quand on le rendre par en haut sa bloque au niveau des sèguments, pourtant on les tiens correctement dedans, mais c'est comme si le haut du piston était trop gros pour le cylindre, pourtant ce moteur tournait y a pas deux semaines !
HELP
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 12 Avril 2010 à 11:07
si il tournait c'est que tu doit pas bien appuyer sur les segment
et si tu a autant de mal a le mettre que sa tu doit avoir vachement de ,compression alors
