(Expérimenté)
Machine(s) : Gilera SMT 2010
Message perso : Ride for life! Tjr sur la roue arrière !
« le: 10 Juin 2011 à 21:20:37 »
Et oui ,aujourd'hui mon pot s'est cassé en 2 juste avant la cartouche (juste avant la pâte de fixation qui est justement juste avant la cartouche) et a mon avis c'est a cause du nombre de stopie que j'ai fait ( mais quel c*nnard que je suis !  ) Je l'est ressoudé a l'arc mais la soudure s'est re-cassé ......  Comment je peut le faire tenir sachant qu'il y a un beau pâté de soudure a l'extremité des deux boues?
Journalisée
Modérateur : mobylette
(Maitre)
Machine(s) : 103Chrono, Susuki650SV, GasGas300EC, BMW325TDS, Kangoo1.4
« Répondre #1 le: 10 Juin 2011 à 21:22:40 »
t'as une photo pour que je puisse t'aider.
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #2 le: 10 Juin 2011 à 21:37:08 »
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #3 le: 10 Juin 2011 à 21:47:02 »
je pense que tu avais mal soudé la première fois (si on peut appeler çà souder...excuse moi), tu n'a pas dû mettre assez d'intensité ou alors tu n'as pas laissé le temps de fondre à la baguette de soudure quand tu as pointé. à vu d'oeil, l'acier est suffisamment épais et pas oxydé, il est facile de réparer pour quelqu'un qui sait souder. tu peux passer un coup de meuleuse pour virer les "crottes" de soudure que t'as fais auparavant et faire du "point par point" à l'arc ou mieux laisser quelqu'un qui a un poste semi auto ou un tig le réparer. au pire, tu peux peut être trouver un tube à manchonner par dessus les deux pièces à souder et tu mettras deux colliers pour que çà tienne provisoirement en attendant de trouver un bon soudeur. entraine toi à souder sur de vieilles chutes d'acier
Journalisée
(Tres Expérimenté)
Machine(s) : KTM EXC 125 , HVA WRE 125, Hm cre six 50 compet'à vendre, Aprilia area 51 et une DERBI senda r
Message perso : Mes titines!!!!!
« Répondre #4 le: 10 Juin 2011 à 21:48:03 »
Pu****!! Comment t'as fait ça? Il est carrément arraché! Pour moi tu le glisse dans un tube un peu plus grand et tu l'empèche de bouger avec des colliers...
Journalisée
!!~~~~~~~~ANTI 4Tps~~~~~~~~!!
(Maitre)
Machine(s) : Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Message perso : Un coup d'accel' et personne me suis !!!
« Répondre #5 le: 10 Juin 2011 à 21:51:28 »
Wooooooooo ... comment t'as fait àa  Sinon sur hosting , prends " Lien forum 1 " et tu copies ce lien sur ta rep' et tu as la photos en direct sur le fofo'
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #6 le: 10 Juin 2011 à 21:53:42 »
ok je vais couper de chaque coté un peut plus court,je vais faire souder par mon père et je vais faire une pâte de fixation en alu qui tienne les deux bout!
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #7 le: 10 Juin 2011 à 22:20:47 »
Si ça tient  y a que ça à faire!
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #8 le: 10 Juin 2011 à 22:46:44 »
Si je fait quoi souder je pense que ça va pas tenir!
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #9 le: 10 Juin 2011 à 22:59:22 »
si tu parts de se principe là c'est sûr qu'il vaut mieux laisser faire quelqu'un d'autre...
Journalisée
(Néophyte)
Machine(s) : DT 50 SM
« Répondre #10 le: 10 Juin 2011 à 22:59:51 »
Salut , ta soudure n'a pas tenue car tu n'avais je pence pas nettoyée ton échappement avant , oui , une bonne soudure sa ce prepare , tu n'a pas soudée , tu à juste collée les deux partie ( Pas de penetration ) , le mieux serait de le faire au TIG
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #11 le: 10 Juin 2011 à 23:07:00 »
TIG ? Je ne connais pas Sinon comment préparer une bonne soudure?
Journalisée
(Maitre)
Machine(s) : MBK X-limit tubulaire tpr 86
« Répondre #12 le: 10 Juin 2011 à 23:15:59 »
nettoie bien, dégraisse bien et j'ai une idée, sur scr, d'origine il y à un petit "renfort" entre le tube de fuite et le corps, c'est souder d'origine, mais tu peux peut être faire un "manchon" reliant les deux parties et soudé , c'est une idée peux être
Journalisée
Mbk x-limit tubulaire en restauration
(Maitre)
« Répondre #13 le: 10 Juin 2011 à 23:23:17 »
En mettant un tube par l'intérieur
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #14 le: 10 Juin 2011 à 23:25:09 »
En mettant un tube par l'intérieur  nan, çà va ralentir le passage des gaz et favoriser l'accumulation de calamine à cet endroit.
Journalisée
