Salut !
J'avais acheter le même sur Ebay à 4 euros pour ma GPR
. Pour le montage, c'est très simple, tu fixe ton thermomètre sur ton guidon ou autres, à toi de voir.
Puis tu perce à l'aide d'une petite vise ou autres une de t'es durites de radiateur (moi j'avais percé avec une vise à bois celle entre la pompe à eau et le radia').
Tu n'aura pas besoin de vidanger ton liquide de refroidissement normalement. Tu commence à percer avec une petite vise t'a durite, tu essaye de rentrer ton capteur (partie métallique au bout du fils) dans la durite, il faut forcer un peut quand même. Si sa ne rentre pas du tous, tu prend une plus grosse vise et tu reperce au même endroit et tu réessaye de mettre ton capteur. Il faut que le capteur rentre en force et il faut enfoncer la partie métallique entièrement dans la durite
Si ton trou est bien percé et que ton capteur est bien enfoncé, sa fonctionne niquel et sa ne fuit pas. Si par malheurs sa fuit, pas de panique, tu met un peut de Sikaflex ou silicone autour du capteur et du trou et c'est bon
J'espère avoir été à peut prêt clair ? ^^'
