Salut !
Je suis actuellement en treint de faire un bain d’électrolyse pour mon pot. Au début j’utilisai un petit chargeur de batterie (12V-4A) mais il était pas assez puissant. Donc j’en ai brancher un autre en dérivation (12V-6A) et la c’était un poil mieux mais sa restait léger.
Le problème est que mon 2eme chargeur (12V-6A) est mort (quelle m**de il à même pas tenue 6 mois
Après cela ayant rien d’autres pour continuer mon bain, j’ai pensé à une batterie de voiture ? Es ce que cela pourrait marché vus que je peux en récupérer une de 12V - 70 Ah ?
Merci d’avance !
il faut faire attention
70 Ah risque d’etre beaucoup trop fort
Par contre penses a faire des photos et un tuto sur l’électrolyse
ca m’intéresse aussi
salut ,
le problème est surtout que tu vas mettre la batterie en court-circuit et à mon avis ca va faire un bel arc
Et puis 70A tu peux déjà avoir un fameux câble tu sais
70 Ah risque d'etre beaucoup trop fort
Par contre penses a faire des photos et un tuto sur l'électrolyse
ca m'intéresse aussi
Salut ! C'est vrai que 70A sa fait beaucoup, après j'ai vus certaines personne utiliser des chargeur de batterie professionnel qui fessait 60A environ, il faut bien faire attention car si tu laisse trop longtemps t'a pièces elle risque d'être bien attaqué
'Pour le tuto j'y avait pensé
J'ai déjà prit quelque photos, je ferait sa ensuite
salut ,
le problème est surtout que tu vas mettre la batterie en court-circuit et à mon avis ca va faire un bel arc sm2!
Salut, c'est pas obligé qu'un arc se forme, si tous est bien monté et bien placé
"Et puis 70A tu peux déjà avoir un fameux câble tu sais" Comment sa ?
Ben 70A c’est énorme tu sais enfin tu vois le fil que tu vas devoir mettre à mon avis tu devras mettre du très gros.
Et je pense que la batterie va se mettre en court-circuit et ca risque de faire mal donc attend avant d’essayer que quelqu’un qui s’y connait vraiment bien te dise oui.
Car si elle si met en court circuit le courant va être énorme bien plus que 70A enfin un courant de court-circuit quoi
70Ah
c’est trops puissant
non garde ton chargeur meme si c’est lent prend ton temps au moins sa le fait doucement
et 70Ah si tu met pas les bon diametre de fils sa va faire fusible il fonderons
Je pense pas que une batterie de 12v fasse du 70A. Loin de là p!!
Ben 70A c'est énorme tu sais enfin tu vois le fil que tu vas devoir mettre à mon avis tu devras mettre du très gros.
Et je pense que la batterie va se mettre en court-circuit et ca risque de faire mal donc attend avant d'essayer que quelqu'un qui s'y connait vraiment bien te dise oui.
Ah le diamètre de fils, même pas pensé ^^' Ouai la batterie c'est peux être pas la meilleur idée enfaite :/
70Ah
c'est trops puissant
non garde ton chargeur meme si c'est lent prend ton temps au moins sa le fait doucement
Oui, je vais éviter la batterie, je vais essayer de récupérer à mon lycée ou avec des collègues un chargeur/testeur de batterie un peux plus puissant quand même (genre 10-20A).
Sisi, je vient de la sortir de la voiture de mon père : 12 V - 70 Ah
Merci à tous pour vos conseils !
+1 à chacun
ouai 70A c’est énorme
déjà qu’avec 20 - 30mA ça fait très mal, 1A t’es mort, alors j’imagine même pas 70
bref c’est des ampère heure , attention
non mais sinon je comprend l’idée ça à l’air pas mal mais faut voir si c’est faisable et/ou compatible ![]()
ouai 70A c'est énorme
déjà qu'avec 20 - 30mA ça fait très mal, 1A t'es mort, alors j'imagine même pas 70
,bref c'est des ampère heure , attention
non mais sinon je comprend l'idée ça à l'air pas mal mais faut voir si c'est faisable et/ou compatible
Oui, en y repensant bien, 70Ah sa fait un peux bourrin ^^' Je vais continuer mon bain avec mes chargeur de batterie, me reste plus que l'oxydation (les taches noires) sur mon pot à enlever et ensuite gow polissage <3
Des tutos y’en a sur le forum et sur le site.
Si tu as un vieux PC en rade prend l’alimentation ça marche aussi
Plus tu met de cristaux soude meilleur est la conductivité
. Et n’hésite pas à augmenter la surface immergé de tes objets qui vont récolté la rouille
Des tutos y'en a sur le forum et sur le site.
Si tu as un vieux PC en rade prend l'alimentation ça marche aussi
.Plus tu met de cristaux soude meilleur est la conductivité
. Et n'hésite pas à augmenter la surface immergé de tes objets qui vont récolté la rouille
.Oui alimentation de pc, j'ai cherché, j'en ai pas :/
Oui des tuto sur le net y'en à pleins, plus ou moins bien expliquer après.
Oui, j'ai fait des test en mettant plus d'anode, plus rapproché du pot ...
[quote author=Striki link=topic=150407.msg2120537#msg2120537 date=1295985548]
[/quote]
http://www.mobcustom.com/derouillage-faire-un-bain-delectrolyse.html
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/%28tuto%29-faire-un-bain-d%27electrolyse/
tien un bon bon lien
http://militaria.collector.free.fr/Restauration/Restauration.htm
Oulah ! Vous vous emportez ^^. Une batterie 12V 70Ah ne débite pas obligatoirement 70A. En effet elle est capable de vous débitez une tension de 12V à 70A pendant une heure. Ce pendant c’est pas parce que vous la branchez qu’elle vous donnera du 70A.
U = RxI donc I = U/R
U étant la tension en V
R la résistance en Ohm
I l’intensité en A
Autrement dit plus la résistance imposée à votre circuit est grande, plus l’intensité est basse. Déjà ne serait-ce qu’une batterie de ce genre sur laquelle vous mettez des fils d’assez gros diamètre et assez long offre une bonne résistance. Qui plus est une fois branché sur vos électrodes, plus le bassin de solution, la résistance commence à être importante. Du moins suffisamment importante pour qu’avec du 12V vous n’ayez pas une intensité de 70A.
Ca c’était pour rectifier, mais je ne pense quand même pas qu’une batterie soit l’idéal. Juste une question de feeling (là par contre y’a aucune démonstration).
En revanche tu peux utiliser des alim de PC
C’est ce que j’avais utilisé pour anodiser des pièces en alu.
Je fais de l’électrolyse, et en effet c’est lent, mais tu le mets la nuit avec ton petit chargeur et le lendemain matin c’est bon
J’ai fais 4 étriers de freins de voiture avec! Et ça a prit entre 8 et 9h par étrier … Mais au moins ça marche et c’est niquel
Est ce que vous sauriez quel autre alimentation prendre pour le bain d’électrolyse? j’ai essayé de dérouiller mon pot qui a vraiment une bonne couche de rouille, mais le chargeur était trop faible
je l’ai laissé 2jours et presque aucun résultats … ! je cherche quelque chose d’assez puissant pour le faire
Merci
sur le secteur non ?
Ca m’étonnerais que ca marche, si ?!
