[resolu] Enlever une vis dont l'encoche est cassé?
Auteur Sujet: [resolu] Enlever une vis dont l'encoche est cassé?  (Lu 3951 fois)
  • 169 Messages (Débutant)
  • MBK 51
Le 09 Octobre 2007 à 18:43
Voila aujourd'hui jai voulus changer l'allumage mais une des vis ( btr de taille standart ) a l'encoche completement abimé ( lendroit ou on met la clé ) et je n'arrive donc pas a la retirer ! Si quelqu'un a une solution, merci de m'aider !
PS : j'avais pensé a souder une petite barre de fer a l'interieur de l'encoche pour pouvoir devisser la vis en enlevant celle ci ! Bonne idée?
« Modifié: 10-10-2007 19:30:47 par ledge »
MBK 51 !
Pot G3
Vario Bidalot
Ressort Doppler
Carbu 15
Frein a disque
Suspentions a gaz !
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 09 Octobre 2007 à 19:03
tu peux pas passer une pince??
ou sinon oui tu peux faire sa, mais retire ta bougie pour souder! p!!
  • 878 Messages (Tres Expérimenté)
Le 09 Octobre 2007 à 19:13
tu prend une bonne meche a métaux, une perceuse et tu trou la visse de l'interieur ! j'ai deja fait ca et ca mrche ta visse sort tout seule apres ! p!!
  • MBK 51
Le 09 Octobre 2007 à 19:15
Non je ne peux pas passe une pince !
Ok merci je vais essayer en faisant un petite trous dans la vis ! Merci a toi si quelqu'un a une autre solution ! :)
MBK 51 !
Pot G3
Vario Bidalot
Ressort Doppler
Carbu 15
Frein a disque
Suspentions a gaz !
  • 321 Messages (Expérimenté)
  • Anciennement MBK Magnum Xr Racing et 103sp.
  • MBK 51 Café racer : Airsal t6, pot ninja G3, 11*54
Le 09 Octobre 2007 à 19:17
Ouai perce ta vis !!! C'est le meme fonctionnement que pour faire sauter le rivets ! ;)
Allez bonne chance !
A vendre -->
Le 09 Octobre 2007 à 19:22
ne perce pas!!
il va rester un bout a l'inrérieur!  p!
et tu ne pourras pas en mette une autre!
on fait sa avec les rivet car il n'y a pas de pas de visse!  p!!
donc surtout, a moins que tu ne veux plus en remettre une, mais ne perce pas  :-X
  • MBK 51
Le 09 Octobre 2007 à 19:24
Ok je perce pas ^^ Mais je fais comment?? Sinon je peux mettre une clé BTR avec du ni clou ni vis et une fois sec je devisse?  :P
MBK 51 !
Pot G3
Vario Bidalot
Ressort Doppler
Carbu 15
Frein a disque
Suspentions a gaz !
Le 09 Octobre 2007 à 19:27
C'est une possibilité à envisager....mais ca seche en un petit bout de temps le "nis clou ni vis". Au pire calle de la Super Glue ?
A vendre -->
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 09 Octobre 2007 à 19:28
Tu prend un marteau et un burrin bien affutter, tu fait une encoche sur ta tete de vis, puis tu tape en dévissant  ;)
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 09 Octobre 2007 à 19:29
oui ou tu prend un tourne visse aprés avoir fais une encoche!
mais essaye de souder!  p!
  • MBK 51
Le 09 Octobre 2007 à 19:32
Oui j'avais pensé a faire une encoche sur la tete de la vis ! Sinon souder jai peur de souder la vis au support d'allumage car il n'y a que 2mm d'ecart entre les deux !
MBK 51 !
Pot G3
Vario Bidalot
Ressort Doppler
Carbu 15
Frein a disque
Suspentions a gaz !
Le 09 Octobre 2007 à 19:37
tu peux sinon trouver chez un mécano (tu lui demande de te le preter )un tourne-vis frapeur:
principe : un enorme manche avec ressort a l'interieur, tu fou ton tourne-vis sur l'encoche que tu a faite avant ( puisque tu n'en a plus ) tu frape un grand coup sur le manche du tourne-vis et le ressort va faire que ca va multiplier la force de déserrage donc + de chance d'enlever la vis  p!!
  • MBK 51
Le 09 Octobre 2007 à 19:38
Lol pourquoi pas mais les pros pres de chez moi sont des c*ns qui taxent trop ! Je doute qu'il me preterais leurs outils !
MBK 51 !
Pot G3
Vario Bidalot
Ressort Doppler
Carbu 15
Frein a disque
Suspentions a gaz !
Le 09 Octobre 2007 à 19:47
ba  ::)
ce n'est pas qu'il n'arrive pas a la désserer!
c'est qu'elle est foirée!  :-X
donc ton truc il va tourner dans le vide  ::)
  • MBK 51
Le 10 Octobre 2007 à 19:30
Voila le probleme est résolu ! J'ai fais une encoche sur un coté de la tête de la vis et ensuite j'ai mis un tournevis plat dedans et j'ai fais pivoter a l'aide d'un marteau : c'est sorti nickel ! :) Merci
MBK 51 !
Pot G3
Vario Bidalot
Ressort Doppler
Carbu 15
Frein a disque
Suspentions a gaz !
